ROCVALE JUPITER .
Totof15
le 30-09-2019, à 14:38
Salut à tous . smiley_07
J'ai tourné mon boitier de filtre a air et maintenant , je suis en face du carbu . Mais j'ai encore un souci . Je ne trouve pas de durite pour la jonction entre boitier de filtre à air et carbu . le coté filtre fait 43mm de diamètre et le coté carbu 38mm . J'avais pensé à une durite de bagnole , mais pour trouver les dimensions , ça va être coton . Un de vous a t'il déja eu ce problème ?
Au fait , vous avez vu les poires que l'on a en auvergne .  smiley_21
A+ .
54 ans | 677 messages | 177 images
le 30-09-2019, à 20:04
Salut Totof, oui la piste durite de bagnole me semble bonne.
Tu en prends une de 40 ou 42 et tu serres fort le côté carbu.
Ce genre là: www.redox-silicone.com/duri...
Totof15
le 01-10-2019, à 13:31
Merci de ta réponse .  smile
Je vais faire comme tu dit  . J'ai passé 2h l'autre jour et je n'avais rien trouvé qui convienne . La , ce sera nickel . Je vais leur commander une longueur .
Pour la poire , c'est un genre de courgette que m'a donné mon beau-frère . J'en avais jamais vu des comme ça , d'où l'idée de faire une co-----e .
A+ , et merci .
61 ans | 1,627 messages | 1,246 images
le 04-10-2019, à 19:31
Un Soufflet de direction devrait faire l'affaire smiley_15
m.piecesauto24.com/febi-bil...
Totof15
le 05-10-2019, à 06:15
Salut gege smile .
J'y avais pas pensé  smiley_06  .Bonne idée mais j'ai reçu hier 1M de durite de 42 que j'ai commandé chez RUBBERSTOCK . Elle est un peu raide mais ça devrait aller . Je vais tourner une bague filetée diamètre 42 ext et faire un filetage 38x? , je n'ai pas encore regardé le pas du carbu . Je mettrais des photos . En ce moment , je suis en train de faire une affuteuse pour mes outils de tour , alors , je fais les deux à la fois . Je te dit pas le souk dans l'atelier , il y en a partout .  smiley_01
A+ .
Totof15
le 20-10-2019, à 14:19
Salut à tous .
Bon , j'ai fini mon affûteuse et je me suis remis à la rocvale . La durite de 42 ne va pas , trop rigide . J'ai donc tourné une bague filetée qui se visse sur le carbu et , pour faire le raccordement , j'ai coupé un vieux soufflet de fourche . Nickel . C'est en pensant au soufflet de cardan ( merci gege  smiley_07  smiley_07  smiley_07 )  que j'ai eu l'idée de me servir de ça .
La bague filetée :
La bague montée :
Le résultat :
Voila , plus qu'a descendre la moto de la table et essayer pour voir si le problème venait de cette pipe d'admission , sinon , le niveau de cuve , sinon... je n'y comprendrais plus rien .
A+ .
J'aurais du nettoyer le soufflet avant de prendre les photos , ça fait un peu crade .
le 20-10-2019, à 16:59
Allez Totof, fais craquer la bête et mets-nous une vidéo !  smiley_15
Totof15
le 27-10-2019, à 14:43
Bonjour à tous .
Bon , ce matin j'ai descendu la moto de la table et j'ai essayé . Pareil . Elle ne prend pas les tours .  J'ai pourtant enlevé 15 degrés à l'inclinaison de la pipe d'admission . Dès que je ferme le robinet d'essence , quand j'arrive au fond de la cuve , elle prend les tours nickel . Il n'y aurait pas un réglage du niveau de cuve à faire ? Si ça vient de la , comment voir le bon réglage ? Si je ferme un peu trop l'arrivée d'essence , je ne risque pas de serrer ? Je n'ai jamais eu ce genre de problème .
Merci pour vos réponses et A+ .
le 27-10-2019, à 15:35
Oui, niveau de cuve trop haut probable. Regarde dans la doc dellorto comment le regler. Verifie aussi l’etancheite du pointeau.
52 ans | 504 messages | 659 images
le 27-10-2019, à 18:14
Salut Totof
Si ça peut t'aider.
Il a l'air tout neuf ce carbu.
Ton aiguille est bien baissée à fond?
Et la vis de richesse
A ta place je remonterai le puits d'origine car vraisemblablement il y a trop d'essence qui arrive.
Totof15
le 28-10-2019, à 06:13
Merci de vos conseils  rire  , je vais vérifier la cote qu'il y a sur le schéma . Le carbu est bien neuf et j'ai remonté le puits d'origine pour faire l'essai. Pour l'aiguille , il y a 4 crans , je l'ai mise au 2éme en partant du haut . J'ai aussi mis un gicleur de 95 . Pour la vis de richesse , j'ai suivi les conseils de dell'orto . Merci pour le schéma jancri  smiley_19  .
Je mettrais la suite dès que les nouveaux réglages et essais seront fait . J'ai fini mon affûteuse , ça me laisse un peu mieux de temps maintenant .
A+ .
Totof15
le 04-11-2019, à 10:00
Bonjour à tous .
Samedi , j'ai essayé de régler le niveau de cuve , pas évident , il y a un taquet sur les flotteurs qui vient en appui sur le corps du carbu et qui les empêchent de descendre trop bas . Après essais , le résultat est toujours le même . Je pense qu'il y a un problème autre part qu'au carbu .  smiley_29  smiley_29  . J'ai pensé à un truc . Serait il possible que mon allumage , suite à un quelconque défaut , régule et ne donne pas tout son potentiel ? Ce qui serait compatible avec mes problèmes , noyage en essayant d'accélérer , difficulté de démarrage , suintement au niveau de l'échappement . J'ai essayé de régler l'avance de 1 à 2mm , 10/éme par 10/éme et ça ne m'apporte rien .
Je vais commander un allumage chez 50 factory , (105 euros , fait ch..r) smiley_05  le même que j'ai monté sur le fantic et je vais bien voir . Cette affaire devient un vrai casse tête  smiley_06  smiley_06
A+ .
le 04-11-2019, à 14:05
As tu regarde si ta masse est bonne? Parfois ca suffit a tout faire foirer.
le 04-11-2019, à 18:24
Salut Totof,
Tu écris plus haut que avec le robinet d'essence fermé la bécane prend ses tours quand tu arrives au fond de cuve. Ca semble indiquer un problème de carburation...
le 04-11-2019, à 18:27
Je repense à un de tes commentaires "on dirait que le mélange ne veut pas brûler".
Tu mets quoi comme huile et comme essence?
Totof15
le 05-11-2019, à 08:43
Salut carlovitch.
Je met de la motul 710 2T à 2% avec du super 98 . Pour la carburation , j'ai à peut près tout essayé , changement d'aiguille , de gicleurs , de puit d'aiguille , niveau de cuve et le problème est exactement le même à chaque fois . Par contre , j'ai vu que mon allumage n'avait pas de fil de masse ( contrairement à celui du fantic ) . J'ai 3 fils qui se branchent à la bobine et 1 fil jaune pour l'éclairage , que j'ai relié au régulateur . J'ai commandé l'allumage dont je parlais , je verrais bien . Le problème est peut être de ce coté la ?
J'ai pensé que l'allumage allumait  smiley_14  smiley_14 jusqu'à un certain moment ( jusqu'à ce que la poignée de gaz soit a un quart de tour ) et , qu'après , il régulait , ce qui empêche de bruler le surplus d'essence  quand j'ouvre les gaz à fond ?  Je ne sait plus !
A+ .
le 05-11-2019, à 09:39
Bonjour Totof,
A première vue donc pas de souci de carburant ou d'huile. J'essaye d'éliminer un par un tous les potentiels problèmes, d'où mes questions.
Concernant la masse, tu dois avoir un fil qui est relié au cadre, d'une façon ou d'une autre. Il faut vérifier qu'il n'est pas sur une zone peinte, en général sous la bobine tu laisses une petite zone non peinte pour avoir une bonne masse.
Totof15
le 05-11-2019, à 12:27
Merci de ta réponse  smiley_07  . Je n'ai aucun fil qui part de l'allumage et va à la masse directement sur le cadre . J'ai les 3 , rouge , blanc et noir qui se branchent sur la bobine ( qui , elle a bien un fil vert de masse qui va au cadre ) et le jaune pour l'éclairage . Mes surfaces sont propre , je les ai passées à la toile émeri . Faut il absolument qu'un fil de masse aille de l'allumage au cadre ? Dans ce cas , le problème viendrait peut être de la , vu qu'il n'y en a pas . Ou , peut être aussi de mon régulateur ?
A+ .
le 05-11-2019, à 16:27
Si tu as un fil qui va au cadre en partant de la bobine c’est bon. Verifie qu’il est en contact avec le cadre sur une zone non peinte.
le 05-11-2019, à 19:30
Totof essai de démarrer sans pot du tout.
Je sais c'est un peu goret mais sur un court instant tu verras si c'est pas lui qui te met le wouaï.
(fait pas ça quand la famille dort smiley_06)
le 05-11-2019, à 22:29
Tu peux aussi essayer sans filtre à air, pour voir si ça change quelque chose.
Totof15
le 06-11-2019, à 07:11
Salut carlovitch . smile
J'avais fait l'essai sans filtre a air , c'est pareil . Je n'ai pas pensé à le faire sans pot . Je dois recevoir mon nouvel allumage aujourd'hui , je vais reprendre tout le suivi des fils en même temps et je verrais bien . Il y a ce régulateur qui me chagrine aussi . Je l'avais acheté chez le marchand de mobylettes du coin . Il a 3 broches et , lui , m'avait dit que seule les 2 broches de gauche servaient , une pour l'arrivée du volant , l'autre pour repartir au commodo , la 3éme ne servant à rien . Je me demande si cette 3éme ne devrait pas être mise à la masse ?
A+ .
le 06-11-2019, à 13:26
Salut Totof,
Juste pour voir, avant de monter le nouvel allumage, tu pourrais peut-être essayer avec ton allumage déjà monté, mais en shuntant le régulateur, des fois que ce soit lui qui te mette le binz...
Totof15
le 06-11-2019, à 15:22
J'y ai pensé mais... après que j'ai eu démonté l'allumage  smiley_06  smiley_06  . Je viens de recevoir le nouveau , je vais voir ça ce week-end .
A+ .
Totof15
le 11-11-2019, à 15:13
Bon , j'ai changé mon allumage et mon régulateur , réglé à 1,4mm d'avance , branché tous les fils exactement comme sur le fantic et .... c'est toujours pareil  smiley_06  smiley_06 . La , j'ai monté un carbu de 22 que j'avais , je vais essayer . J'ai remarqué un suintement à la sortie d'échappement mais je n'arrive pas à définir si ça viens du pot ou peut être de l'embase du cylindre ? Je crois que je vais l'amener à LOURDES . Carlovitch , il y a quelque temps , tu m'avais envoyé une adresse mail pour des pistons , c'était sur ebay italie , et tu m'avais dit que tu en avais acheter un chez eux ( pour ton aprilia je crois ) . Est ce que c'est des pistons pour cylindres nickasil ou pour cylindre fonte ? J'ai regardé de plus près et ils ont celui qu'il me faut pour mon kit simonini . Un D à un seul segment .
C'est sérieux comme boutique ?
A+ .
