80 PORTAL TXP PRÉPARATION MAISON
Mac gyver
62 ans | 190 messages | 136 images
le 04-03-2021, à 14:58
tu vas faire ca au tour ou a la fraiseuse
Gpm1
63 ans | 452 messages | 198 images
le 04-03-2021, à 15:00
Et oui mais elle n'a pas la bougie au centre, elle à la bougie verticale et décalée sur l'arriére, regarde la photo que j'ai mis de la culasse vue de dessus, c'est une culasse à bougie verticale que j'ai rebouché, ça ce voit qu'elle est décalée.
Bien vu 👍
Moto(s) : Cimatti Kaïman X21 (en cours de restauration)
Fred
Administrateur | 3,390 messages | 505 images
le 04-03-2021, à 16:24
Vu que j'ai choisi de mettre la bougie parfaitement centrée je vais le faire au tour, bien plus facile et plus rapide qu'à la fraiseuse.
Angel
58 ans | 218 messages | 26 images
le 05-03-2021, à 13:35
J'adore ton projet :
Comment améliorer sans dénaturer avec des solutions "logiques" pas anachroniques un beau pétarou !
comme quoi avec l'envie ,des connaissances et un "peu " d'outillages on peut se faire plaisir  smiley_18
Fred
le 05-03-2021, à 15:24
Merci mon copain smiley_25 .
C'est exactement ça l'idée générale, je ne voulais pas en faire un monstre à deux têtes ou un truc dans le genre tout bidouillé.
Je suis quasi certain que ce moteur peut marcher en lui appliquant le même traitement de préparation qu'un Minarelli par exemple, tu mets le même diagramme, le même volume de pot et le même montage de carbu pourquoi cela marcherait moins bien?
La limite c'est la partie basse et la boite 5 à la selection merdique, à ce niveau la c'est moins bien fait qu'un Sachs par exemple, mais j'ai vu deux trois trucs à travailler pour que ça aille un peu mieux.
Après elle va être quand même sortir pas mal différente de la version "civile" et un peu moins du proto de Denis, avec un réservoir alu qui restera alu poli, une déco totale Portal de 1982, un garde boue arrière UFO, et deux trois trucs un peu différents aux niveau des leviers poignées et accessoires d'habillage.
Elle a bien faillit être avec le cadre orange, et un bras oscillant gris métal pour coller à l'année 1982, je ne voulais pas trop du cadre bleu qui est pour moi bien "Pijeot", mais pas de regret à ce jour la couleur de cadre lui va bien.
53 ans | 675 messages | 830 images
le 05-03-2021, à 18:33
Elle va être de très bon goût et nos yeux seront éblouis par le réservoir alu qui se mariera parfaitement avec le bleu du cadre.
J'ai hâte de la voir.  smiley_23
Tu vas garder des jantes or ?
Fred
le 05-03-2021, à 18:52
Oui elle restera avec les jantes Or d'origine.
Je devais monter un Fournales, mais en 270mm de long je n'en ai pas trouvé, ni même en 280 ou 290. J'aurais fais une bague interne pour le raccourcir. En pneumatique il y avait que des merdes pour scooter, mais pas confiance du tout dans ces Chinoiserie à 100 balles.
Du coup je suis parti d'un amortisseurs Bilstein de voiture de course (d'une monoplace) la j'ai 270mm d'entraxe, 70 mm de course hydraulique, et une possibilité de ressort très grande allant de 500 à 1200 LBS.
Réglable compression et détente, reconditionnable aisément, et modifiable en hydraulique pour l'adapter à ce que je veux.
Fred
le 07-03-2021, à 21:19
Encore quelques travaux avec le montage de la béquille centrale et la fabrication de la douille qui va dans le cadre. Elle est trés particulière, car filetée des deux cotés, et tenue par deux vis de diamètre 8mm de longueur de 20 mm.
Demain c'est montage de la boite à air, l'amortisseur sera fini cette semaine, et je recevrai le garde boue arrière je pense milieu de semaine, donc il devrait y avoir quelques avancées d'importances dans les jours qui vont venir sur la petite Portal.
Fred
le 10-03-2021, à 20:17
L'amortisseur arrière avec le ressort de 750 livres est posé.
Encore deux jeux d'entretoises à réaliser pour que ce soit parfait.
Les photos sont moyennes avec mon portable.
Angel
le 10-03-2021, à 21:21
excellent ça  smiley_15
Effectivement un Fournalés aurait semblé plus indiqué mais on veut quoi ?
une maquette incapable de rouler ? une meule pour se faire plaisir une ou deux fois avec un budjet "No limit " ?
Ou plutot" Ta" moto comme elle aurait pu rouler à l'époque et comme tu as envie qu'elle soit ... smiley_19
Fred
le 10-03-2021, à 22:02
C'est bien pour cela que j'ai changé un peu l'intitulé du Topic...
Au début c'était "La réplique de celle de Delavault "
Maintenant elle a pris un chemin un peu différent, plus dans le cadre d'une réalisation personnelle, il n'y aura que celle ci qui sera avec ce montage la. Toutes mes modifs sont en plus réversibles vu que je conserve les pièces d'origine.
Des machines absolument toutes d'origine je n'en ai pas beaucoup, car quand elles sont comme ça tu ne les touches plus de peur d'abimer un accessoire totalement introuvable, si je ne peux pas rouler avec de temps en temps je m'en lasse et elles ne mettent pas longtemps à quitter la maison, je suis plus utilisateur que collectionneur.
Zac640
194 messages | 23 images
le 10-03-2021, à 22:27
Salut Fred, je comprends pas la douille qui va dans le cadre, filetée des 2 côtés et tenue par 2 vis de 8?
Fred
le 10-03-2021, à 22:34
Oui c'est ça c'est une entretoise en fait,
Elle est à peine plus longue que le douille fixe du berceau dans laquelle elle rentre, cette entretoise est serrée par les deux BTR de 8 sur les deux cotés de la béquille, et c'est cette entretoise qui tourne dans le logement du cadre, pas un montage très courant
Zac640
le 10-03-2021, à 22:51
Ok compris.   smiley_15
le 11-03-2021, à 06:59
C'est un béquille de 103 sp ?  smiley_26  smiley_26
Fred
le 11-03-2021, à 08:12
 smiley_14  smiley_14  smiley_14
Pas loin!
Fred
le 19-03-2021, à 18:12
Le remontage se poursuit très gentiment, cela devrait ressembler à peu prés à ça une fois qu'elle sera finie.
Il faudra découper les joues du garde boue arrière pour alleger l'aspect visuel.
le 19-03-2021, à 18:34
Dieu que c'est beau !
Vraiment la classe ce reservoir alu.
 smiley_18
Zac640
le 19-03-2021, à 18:37
Oui c'est magnifique, avec les plaques latérales ça devrait cacher la partie basse du garde boue. smile
Fred
le 19-03-2021, à 18:44
J'ai présenté les plaques, cela dépasse encore en dessous....
J'y mettrai un coup de découpe. smiley_25
Sergio15
55 ans | 20 messages
le 19-03-2021, à 20:13
ouais bof,j'ai vu plus moche  smiley_26  smiley_26  smiley_26
Moto(s) : 0
Florian.    Web
Le Gone du Pape du 50 | 48 ans | 2,295 messages | 813 images
le 19-03-2021, à 20:16
Très jolie, c'est vrai que c'est classe le réservoir   smiley_18
Angel
le 19-03-2021, à 20:39
Je te proposerai bien un petit "fight "  Fantic 75 VS Portal 80 :"qui roulera le 1 er ?"
Mais j'ai trop d'avance  smiley_26
Plus serieusement tu vas faire un beau "pétarou " ! smiley_18
Fred
le 19-03-2021, à 21:04
Avec plaisir mon ami smiley_19  Ton Fantic aussi devrait faire une belle mob.
le petit challenge qui va bien, la fourche sera dessus la semaine prochaine, et mes roues vont arriver début du mois d'avril.
En attendant une photo de plus avec les plaques latérales (pas encore restaurées les plaques smiley_10  smiley_10 )
Effectivement on ne voit pas le garde boue, mais en se penchant c'est bien vilain, un coup de cutter sur les lateraux du garde boue devrait bien arranger les choses.
Zac640
le 19-03-2021, à 21:15
Vu de l'extérieur ça le fait. Peut être découper tout droit dans l'alignement du filtre à air?
