JPH74
57 ans | 136 messages | 160 images
le 17-03-2021, à 22:52
Si ça ne te dérange pas , je t' envoies les photos les plus "tristes " en MP pour leur faire passer ....  smiley_15
J' ai quand même bien toilé le surplus de rouille ... mais pour les cratères ...  smiley_24
Moto(s) : SWM 50 régolarita Boy 1979 + Cross Boy 1976 ( + SWM 250 RSGS 1978 et 125 Fantic Brissoni )
Peduzzi
57 ans | 20 messages | 3 images
le 17-03-2021, à 23:53
Non ça ne me dérange pas du tout Jean Phi, envoie moi les photos et on verra bien ensuite  smiley_03
Les miens sont biens piqués aussi mais le gars m'a expliqué lors du premier contact qu'ils arrivaient parfois à faire des "miracles" donc il faut y croire  smiley_15
Je pense appeler demain ou vendredi, je te redirai tout ça  smile
Bon courage pour ta restau, ça promet de bons moments pour toi  smiley_26  smile  smiley_25
JPH74
le 18-03-2021, à 01:41
2 pattes de phare de sauvées ...  smiley_03
Le Tigre Fou
59 ans | 226 messages | 70 images
le 18-03-2021, à 12:48
Salut JP,
Tu fais tout à la main ou tu te sers d'un Dremel ou perceuse ?
Tu as essayé la laîne d'acier triple 0 pour finir ?
Fred
Administrateur | 3,390 messages | 505 images
le 18-03-2021, à 14:28
C'est bien revenu dits donc!
J'avais fais un cadre de Portal comme ça, il avait de la rouille en surface, c'était très bien revenu, et cela lui avait donné une superbe patine.
Je l'avais "ramené" comme dit notre Tigre avec de la paille de fer Triple 0, en badigeonnant avec du WD40.
53 ans | 675 messages | 830 images
le 18-03-2021, à 18:38
Salut JPH74
A l'époque j'avais eu le même problème de chrome oxydé sur ces pattes et je les avais refaites en tôle inox (1,5mm il me semble).
J'ai retrouvé le plan au cas où tu changes d'avis.
JPH74
le 18-03-2021, à 19:31
Le Tigre Fou a écrit :
Salut JP,
Bonsoir mon Tigrou ...  smiley_25  rire
Huile de coude + vinaigre blanc + laine d' acier 00 + pâte à polir avec laine d' acier 000
J' ai immergé les pattes dans du vinaigre blanc + gratté la fleur de rouille avec un petit tournevis en mouillant avec le vinaigre + idem avec laine d' acier 00 + rinçage + pâte à polir avec laine d' acier 000...  smiley_25
@ Jancri : Merci pour le plan ... on ne sait jamais , si ça fait trop tache ... on passera à l' acte ...  smiley_21
Peduzzi
le 18-03-2021, à 22:43
Beau résultat en tout cas  smiley_15
Pour la pâte à polir j'avais trouvé ça dans un petit magasin " Brico 10 ", cette pâte est géniale et très économique, tu la trouves aussi sur le net  smiley_15
JPH74
le 18-03-2021, à 23:26
Merci Lionel  smiley_15
J' ai un produit équivalent .  smiley_25
Ce soir j' ai remplacé le vinaigre par du WD 40 ... bin ça va drôlement bien ...  smiley_15
Essais sur la vis de colonne de direction :
Avant...
Après...
Soyons fou ... ce W-E je tente l' électrolyse ....  smiley_13   smiley_01
Peduzzi
le 18-03-2021, à 23:48
Ouaww .... SUPERBE  smiley_03  smiley_15
Tu vas faire quoi exactement avec l'électrolyse  smiley_28
JPH74
le 18-03-2021, à 23:56
Enlever la rouille ...   smiley_03  mais PAS LE CHROME ... J' espère ...  rire
ktm1985.jimdofree.com/trucs...
Peduzzi
le 19-03-2021, à 21:13
 smile Bonne idée Jean Phi, ça m'intéresse bien ton truc  smiley_15
Merci pour le lien, apparemment c'est simple et efficace  smiley_15  smiley_25
JPH74
le 20-03-2021, à 23:25
Facile ...oui ...efficace  smiley_24 ... j' ai débranché au bout de 5 heures ...
1 cuillère à café pour 1 litre d' eau, de Na2 Co2  = carbonate de sodium ...en clair des cristaux de soude ménager ...  smiley_25  .
un chargeur de batterie + un bout de fer comme cathode (+) et le cale pied à rafraichir en anode (-) ...
La pièce de test ...
mise sous tension , ça bouillonne légèrement ...
Au bout de 3 heures ...
Fin du test au bout de 5 heures ...
L' anode : ( le cale pied )
La cathode sur laquelle la rouille est venue se déposer ...
Un petit nettoyage rapide à la brosse ...
Peut mieux faire .... demain je remets ça avec une cathode neuve ... et de meilleurs contacts.
A suivre ....
Peduzzi
le 20-03-2021, à 23:50
Oui en effet, peut mieux faire comme tu dis, mais en fait c'est pas si mal que ça  smile
Peut être le deuxième essais sera plus concluant  smiley_28
Pour faire plus simple et plus efficace, tu as déjà utilisé le dérouillant phosphatant de chez Restom  smiley_28 car pour des petites pièces voir même plus grosses c'est vraiment bien  smiley_15 enfin c'est mon avis ...
JPH74
le 20-03-2021, à 23:54
Là , je fais avec ce que j' ai sous la main ..ou sous l' évier de madame dans le cas présent ...  smiley_21  rire
Je ne connais pas ce produit Restom , en général je vais sur leur stand dans les bourses ...mais là c' est cuit !!!  smiley_17
Peduzzi
le 21-03-2021, à 00:07
Tu peux commander direct chez eux, c'est très rapide en livraison  smiley_15
Demain je te ferai une photo du produit, c'est conditionné en petit bidon que tu dilue de moitié avec de l'eau, la solution est valable un bon moment, tu peux la refiltrer et la réutiliser plusieurs fois, franchement le résultat est plus que satisfaisant, à essayer quand même  smiley_15
JPH74
le 21-03-2021, à 00:16
Merci pour les conseils ...  smiley_03  smiley_15  maintenant il y a SX US ...  smiley_21
Le Tigre Fou
le 21-03-2021, à 00:38
Mon JP,
ton deuxième repose-pied, tu le fais tremper dans du vinaigre blanc pur pendant toute une nuit. Et le lendemain, un bon coup de brosse en cuivre montée sur une perceuse, un rinçage à l'eau légèrement ammoniaquée (5% pour neutraliser l'acide acétique du vinaigre) plus un séchage au sèche-cheveux et il est prêt pour le zingage (Ou le vernis si tu choisis cette option).
Et tu ne te retrouves pas avec un seau de bouillasse toxique à éliminer  smiley_13  smiley_13
JPH74
le 21-03-2021, à 01:01
Merci sylvain , je vais tester les 2 méthodes en parallèle ...   smiley_15
ça baigne ...  smiley_25
Dph05255
50 ans | 41 messages | 17 images
le 21-03-2021, à 10:25
Je ne sais pas si c’est important mais la cathode était en intox sur le schéma?
Pour rester dans la cuisine, tu peux peut être essayer avec les reste d’une vielle casserole ou un couteau  smiley_14 .
David
JPH74
le 21-03-2021, à 11:00
Bonjour David ,
Sur le lien il utilise de l' inox car réutilisable... mais vaut mieux pas, car ça génère du Chrome hexavalent très toxique dans le bain ...  smiley_17
Fred
le 21-03-2021, à 11:12
[@ JPH74
Le WD40 quand on y a goutté c'est très difficile d'utiliser un autre produit! rire
Ce truc la va pour tout, les connexions électriques, anti-humidité, anti rouille, quand tu polie tu passes ça juste après c'est top et ça evite à la corrosion de venir se coller en surface. pour les assemblages divers.
Je m'en sert pour tout, pour monter les pneus car je badigeonne les flancs de ceux ci au WD40, je monte les poignées sur les guidons avec, je graisse mes cables, je le mets sous les garde boues quand je roule et que c'est gras (incroyablement efficace!) une fois ma machine lavée et séchée à la soufflette j'en passe partout sur les roues, les rayons, le cadre, les articulations genre repose pieds ou kick...etc...un coup de chiffon leger général pour virer l'exedent et ça reste nickel jusqu'à la prochaine sortie, en plus cela ne sent pas mauvais comme les autres produits se disent l'équivalent genre Wurth mais qui ne valent rien du tout à coté du WD40, en plus le Wurth pue allégrement....Pour le WD, j'oublie encore beaucoup d'utilisations que tu fais de ce produit.
JPH74
le 21-03-2021, à 11:31
Bonjour Fred  smile
T' as tout bien résumé ... je fais pareil .  smiley_21  ( sauf la combine des gardes boues ...j'viens d' apprendre un truc  smiley_15  )
Justement j' allais attaquer le faisceau électrique ... et vous faire les photos avant / après  une fois nettoyé au WD 40 ...  smiley_25
A+JPH74
Au démontage ... c' était cra cra ....
Un coup de WD sur un chiffon pour bien repérer les fils avant démontage...  smiley_21
JPH74
le 21-03-2021, à 12:57
12 heures de trempette dans le vinaigre blanc ( 8°) .... bin bof bof  smiley_17
Avant :
Après :
Bin là , on va arrêter d' user le soleil , et tout passer à la microbilleuse ....   smiley_17   rire
Peduzzi
le 21-03-2021, à 17:45
Salut Jean Phi
Voilà le produit en question  smiley_15
Vas faire un tour sur leur site, ça vaut le coup d'œil...
Pour ta gouverne j'ai utilisé ce produit pour la DTE dernièrement et pour les autres machines aussi et franchement c'est "Top", en plus pas besoin de microbiller derrière, après pourquoi pas  smile   smiley_25
