OUTILS FACILES ET PAS CHERS
61 ans | 1,639 messages | 1,258 images
le 30-08-2012, à 20:09
je vous propose cette rubrique concernant des outils que nous trouvons dans le commerce a prix d'or et que l'on puisse realiser a la maison rire
voici un compresseurs de ressorts d'amortisseur assez simple a faire smile
pour cela il faut:
1m de tige filetée de 10mm a couper en deux
une tole plate (4mm  c'est bien) de de 2x 20cm de longueur
6 ecrous m10
un peu de savoir faire et de patience et le tour est joué smiley_01  smiley_01  smiley_01
Fred
Administrateur | 3,118 messages | 473 images
le 31-08-2012, à 19:09
Un trés bon Topic que celui que tu viens de créer Gérard smiley_15 ....Nous avons tous à gagner de l'expérience de chacuns.
Perdodu
52 ans | 1,766 messages | 200 images
le 31-08-2012, à 19:17
+1
Je me demandais si l'un d'entre vous avait reproduit les outils pour ouvrir les carters des P6, par exemple.
le 31-08-2012, à 19:26
c'est prevu  smiley_21  j'y travaille smile
le 02-09-2012, à 19:42
je suis en train de voir pour me fabriquer un controleur d'étancheité bas moteur smiley_21  cela permettra de savoir si les joints spy ou le joint de carter central sont étanche smile ainsi que joint de culasse,d'embase et d'admission. smiley_01
l'appareil existe mais coute en 70 et 100€ alors j'ai pensé le faire avec un tensiometre medical a poire (environ 13€ sur ebay)
une valve a la place de la bougie,un bouchon pour l'admission(facile)et un bouchon pour l'échappement.
on met en pression (environ 1 bars ) et on recherche la fuite avec du produit a bulle(plomberie)
la pression doit rester au moins une minute smiley_25  smiley_25  smiley_25
 smiley_25
le 18-10-2012, à 19:20
voila j'ai terminé mon outil pour le controle d'étancheité des moteur 2 temps  smiley_03
celui ci est prevu pour les 50 sachs mais je ferais d'autres versions pour les AIM minarelli et aussi pour les FANTIC , MORINI  et autres moulbifs smile
je teste tout ça demain  smiley_15  smiley_15  smiley_15
GOAREMM
58 ans | 812 messages | 118 images
le 18-10-2012, à 19:38
pour cela il faut:
6 ecrous m10
 smiley_15  top j'avais pas pensé à cette méthode , j'utilisais une sangle avec un tendeur à cliquet  smiley_03
Perdodu
le 18-10-2012, à 19:54
Y en a d'autres, comme le passereau le plus célèbre de la planète enduro, qui font dans le sophistiqué :
http://pureenduro.free.fr/Div/demonte.html
GOAREMM
le 18-10-2012, à 20:04
ouais mais là c'est la classe de l'espèce protégée  smiley_17  smiley_14
Mikalet
1,903 messages | 715 images
le 18-10-2012, à 20:38
celui ci est prevu pour... les AIM minarelli ...]
 smiley_01
je m'arrête ... un GG cachotier ?  smiley_21
pour les bulles , j'ai appris cela tout petit avec du liquide vaisselle dilué  smiley_25
Florian.    Web
Le Gone du Pape du 50 | 47 ans | 2,211 messages | 808 images
le 18-10-2012, à 21:46
Et ça fonctionne ton engin pour un Minarelli avec système MCS ?
Pas besoin de préciser sur quel moto, c'est la plus belle  smiley_18  smiley_15
Mikalet
le 18-10-2012, à 21:53
ben oui
il suffit de mettre les bulles dans le guidon et ça lève tout seul  smiley_15
GOAREMM
le 18-10-2012, à 22:08
MOUARFFFFFF  smiley_15  ........... smiley_12
Fred
le 21-10-2012, à 07:30
Florian, les écoute pas!!...Vous êtes moqueur les gars smiley_25
Fred
le 21-10-2012, à 07:33
Super ton outil Gégé, j'ai fais le même....Mais pour les 4 temps, avec une bougie "vidée"....Quelle pression faut il pour un 2 temps?....Quelle "chute logique" de pression aussi?
le 21-10-2012, à 07:51
O.3 bars suffisent et theoriquement la chute de pression ne pas se faire avant au moins une minute rire
Fred
le 22-10-2012, à 11:59
Tu mets le piston à quelle position ? (point mort haut je suppose).....Fais nous un petit topo  si tu peux Gégé, c'est le genre de "travail" qui mérite bien une petite démo.... smiley_21  smiley_21 ...Et puis c'est ton métier d'expliquer, la t'as tous les éleves qui vont ecouter leur prof!!! smiley_14  smiley_14
GOAREMM
le 22-10-2012, à 14:10
ça va le changer  smiley_17
le 02-11-2012, à 08:26
J'avais zappé le post smiley_07
Très simplement on ne se soucis pas de la position du piston car tout est fermé et donc étanche( en théorie ) . Une fois le manchon monté à la place du carburateur et la plaque et son joint a la place de l'échappement ,il suffit de mettre en pression ( 0.4 bars) et de vaporiser le produit mille bulle sur tous les points critiques. Il ne doit pas y avoir de chute de pression dans les 3 minutes qui suivent . Si il y a une fuite , des bulles apparaissent par centaine . Cette méthode permet donc de contrôler les joints Spy. mais aussi les joints de carter,d'embase,de culasse et la pipe d'admission. Pour le joint de carter central c'est un peu plus compliqué mais si le moteur est muni d'un reniflard ,il suffit de plonger celui ci dans un gobelet plein d'eau et si le joint n'est pas étanche ,des bulles remonteront à la surface.
J'espère avoir été  suffisamment clair et je vous remercie de votre attention. Semaine prochaine contrôle écrit qui comptera pour la moyenne de ce trimestre..... smiley_14  smiley_14  smiley_14
le 02-11-2012, à 08:30
Photos smiley_15
Les bulles sont bien visibles smiley_01
L'appareil en place smiley_07
Fred
le 02-11-2012, à 08:39
Merci à toi Gégé....Oui clair que la position du piston n 'est pas importante......
Encore merci pour votre explication cher professeur, et avec de telles explications, aucuns de nous n'aura d'excuses, s'il n'a pas la "maille"... smiley_25  smiley_25
le 06-11-2012, à 15:47
nouvel outil pour sortir les roulements de vilo sachs qui sont en deux parties smiley_15
un tube avec 4 vis a son extremité et une grosse vis pour pousser smiley_15
l'outil en place smile
on chauffe le chemin de roulement et on serre les 4 vis  smile  il y a plus qu'a serrer la grosse vis smiley_25
la cage sort tres facilement avec ses rondelles smiley_03
et voila les nouveaux roulements smiley_15  smiley_15  smiley_15
l'outil existe dans le commerce mais avec des materiaux de recup , c'est plus sympa smiley_25
GOAREMM
le 06-11-2012, à 20:09
sympa smiley_15
Quel avantage ou inconvénient  avec ce type de roulement par rapport à des roulement classiques ,6202/6203 ....je crois que kreidler fait le même montage ?
le 07-11-2012, à 08:26
Gros avantage pour l'ouverture et la fermeture des carters car les chemins extérieurs de roulements restent en place dans le carter smiley_15  pas besoin d'efforts pour les séparer  smiley_15
Ensuite en terme d'efficacité , je pense que les efforts axiaux sont mieux guidés par contre ils demandent un calage très précis en latéral smile
Gpm1
63 ans | 447 messages | 197 images
le 07-11-2012, à 10:39
Il me semble que ce type de roulements est plutôt utilisé sur les moteurs destinés à la piste ou le temps passé en charge est plus long.
Il y a ce même montage sur le moteur des Gilera 125.
Moto(s) : Cimatti Kaïman X21 (en cours de restauration)
