bon anniv JMO
Merci les gars. On vieillit moins bien que nos motos
Yes bon anniversaire à monsieur enduro
Bon anniversaire! Il faut faire avec , on ne peut pas être et avoir été. :cool:Quoi que bientôt ils feront comme avec nos motos, ils changeront les bouts trop pourris, mais est-ce vraiment souhaitable? Vous imaginez un monde de vieux!
Allez, restons positifs, Gégé te prépare un beau cadeau!
Bon anniversaire JMO.
Bon, on ne se connait pas personnellement, mais je suis à chaque fois sidéré par ta connaissance insondable de notre passion commune, à savoir l'enduro. Bon anniv' donc, JMO.
autopsie du moulin:)
pas de mauvaises surprises cylindre piston nickel ( juste 2 segments a y mettre )
boite comme neuve idem pour l'embrayage
vilo sans aucuns jeux
juste un gros nettoyage , microbillage , des roulements neufs ainsi que les joints spi et ça repart comme en 14
il ne risquait pas de serrer ...........il a roulé a l'huile de boite
Ouf S'il avait fallut trouver embiellage, embrayage ou pire pignons de boite, c'était chaud.
J'étais moyennement inquiet car quand je l'ai acheté elle sonnait clair sans ferraillement et effectivement elle fumait noir !
Les spys de vilo ne devaient pas être beaux.
Le piston est en quelle cote ?
Le piston que je t'avais amené, c'est le même ?
Tu t'en sort bien JMO temps mieux !
Cylindre chromé dur? La fourchette de sélection ressemble comme une goute d'eau à celle des Ossa!
Si tu as temps GEGE,peux-tu faire un relevé des diagrammes de distribution? C'est juste par curiosité.
J'aime bien connaitre les differences entre les diagrammes utilisés et le rapport alésage/course des "faiseurs" de moteur!
Bon dimanche.
Sinon, avec ta grande expérience des 50cc Minarelli, Zündapp, Sachs ... , t'en penses quoi de ce moulin en conception / réalisation ?
Ou a du Minarelli....
Minarelli qui à du s'inspirer de ce Gilera à coup sur
Il est très bien fait, solide et pourrait fournir beaucoup de CV avec une préparation du haut moteur. Clapets,boosters et carburateur de 26 . Pour la boîte, il y a des similitudes avec Zundapp et Vespa pour l'embrayage . Système de kick a la Rotax et boite dans l'esprit minarelli. Un bon cocktail. Je mettrais des photos plus détaillées .
Pour comparer les diagrammes
Oui, on a même droit aux corrections en live! qui sait nous traduire l'intitulé du plan dans le cartouche? J'ai l'impression que c'est un plan de modif pour essai non?
voici celui de ma 50 KTM
Allumage a droite sur les SACHS 6 V
Effectivement c'est un essais ( PROVA )avec des cotes majorées et des cotes minorées ..des dizaines ( voire plus ) d'essais de cylindres,de culasses ,de carburateurs , d'échappements, de boites sont nécessaires pour arriver aux résultats escomptés ..
le 50 reste le plus difficile a maîtriser..:lol:100 cv/litre étaient très facile en circuit soit 20 cv mais les 50 d'enduro se devaient passées partout ou les grosses passées
D'accord avec toi GeGe les 50 ont ne peu pas faire n'importe quoi ! Sans certaines connaissance mécanique ! Sa ne s'invente pas !
Faut juste mettre du bon carburant .98 et octane booster . Le toluène est pas mal aussi pour augmenter l'indice. Ou alors de l'AVGAS:pouces:
