Je viens de m'offrir une base de Testi cross 6 à compléter...
Je pense la compléter avec les pieces dont je dispose en attendant de trouver ou mieux pouvoir échanger les pièces manquantes.
Il manque donc les 2 roues => j'en ai 2 de beta mx6
Le moteur=> je dispose d'un p6 80cc
Le pot => ? Il semble que ce soit un giannelli d'origine?
La plaque porte numéro => ?
david
Bonjour dhp05255, beau projet !
Pour le pot, si tu montes un moteur 80cc, le pot d'origine qui est pour un 50cc ne sera plus adapté (pas assez de volume ni de longueur) et risque de brider ton moteur.
A mon avis tu vas devoir en adapter un, pour une de mes Aprilia RC80,j'ai adapté un pot de 80 KTM cross, avec un bon résultat.
Quel carbu comptes-tu mettre dessus?
Ça me plaît beaucoup comme projet ça.
Les pièces introuvables sont là.
Béquille neuve ?
Je n'ai pas encore vu la béquille qui reste à me livrer...
Pour moi le modele est peu courant, et effectivement le principal est la.
Mais soyons clair, je ne pense pas pouvoir la remonter en modele d'origine car il manque quand meme le corsa corta qui d'oit être en boîte cross.
David
J'ai cru que c'était une béquille la pièce entourée de papier !
C'est quoi alors?
Tu as raison c'est bien une béquille, le vendeur à oublier de la donner au transporteur, je la reçevrais donc par colis d'ici quelques jours.
Pour répondre à Carlovitch1,
Pot et carbu peut être idem aprilia 80?
Le pot et du même côté et son coude qui descend assez bas également.
David
Malheureusement non, car le pot Aprilia part de droite et sort à gauche de la moto, ce n'est pas le cas du Testi Cross 6, si je ne me trompe pas, le pot reste à droite. Après, si tu en as un, tu peux l'adapter en conséquence, il suffit de tronçonner avant le cône et de ressouder dans la bonne direction.
Sinon pour le carbu, si ton moteur est un Corsa Corta c'est genre Dellorto 26 ou 28.
