Tiens voilà une photo:
Profondeur entre 1,2 et 2mm, dimensions environ 2 x 2mm. Pour le rondin conique, c'est mal barré car il est mal placé.
J'ai peur que ça décolle la veine gazeuse du bord de la pipe à cause de la turbulence, d'où ma recherche de solutions.
Effectivement la pinoche ça passe pas.
Il y a le metolux spécial alu mais... le kit coûte le prix d'une pipe neuve ! Prends pas le risque, essaye comme ça.
Oui, je crois que le risque n'en vaut pas la peine. Et puis, je ne vais pas disputer de courses avec, ou alors des vintage, donc pas de notion de performance à tout prix. C'est juste que je suis un peu maniaque sur certains détails de mes moteurs.
J'ai entretemps acheté une pipe presque similaire dégottée sur ebay à pas cher, en cas, et elle n'a pas ce défaut mais d'autres défauts de forme ailleurs dont un ressaut qui me semble rédhibitoire. Je vais voir ce que je peux faire à la dremel, et je choisirai la meilleure des 2.
C'est couillon parce que celle donnée par Thierry (merci encore) est mieux, d'un point de vue forme générale /écoulement, il y a juste ce truc.
Si on devait faire l'inventaire de tout ce que l'on a acheté en pensant que ça irait.....
Salut Antoine,
Moi je l'avais laissée comme ça. Je ne pense pas que ce soit vraiment gênant pour l'écoulement gazeux.
Ça le sera de toutes façons beaucoup moins qu'un mauvais raccord entre la pipe et le cylindre ou aussi entre cylindre et carters.....
Le mieux est l'ennemi du bien...............! Moto(s) : 50 Fantic Trial TX370 79 / 75 RC FM380 pour Gat_Junior
Oui, Thierry, tu as raison.
J'ai une tendance naturelle à essayer d'optimiser chaque pièce (tu peux dire enc... les mouches ) que je monte sur le moteur. Et après comparaison, la forme intérieure est bien meilleure que celle de l'autre, qui est prévue pour un plus gros carbu mais pas droite (pareil que la tienne en fait, légèrement décalée) et qui possède un ressaut au milieu, là ou ça se resserre, très très mauvais....
Je reconnais faire également partie de cette grande famille des enc..... de mouches
Mais je me soigne et avec le temps je trouve que ça va mieux
Salut carlovitch .
Ouais , il faudrait voir sur une photo . Tu peux , peut etre , si tu as assez de matière en épaisseur ,faire un taraudage et le boucher avec une vis courte , pour pas que les filetages sortent à l'intérieur de la pipe , et la coller . Mais il faut voir si ça ne gène pas quelque part .
A+ .
Merde , j'avais pas vu la photo:rolleyes: , elle était sur la page suivante . Ca doit être la chaleur , je suis puissamment confus .smiley09
Ici, il fait tout de même moins chaud (32-33 au lieu de 42 vendredi), heureusement.
Oui , ça a baissé un peu , ce matin a 10h il y avait 31 dehors . Comme tu dit , vendredi c'était pas mal mais chez nous , le pire , ça à été samedi et la nuit de samedi à dimanche . Je me suis levé à 6h dimanche , j'avais 29 dans la maison:( , pourtant fenêtres ouvertes .
Vivement un peu de pluie .
A+ .
Chez nous 29-30 la nuit dans la maison c'est courant quand il fait bien chaud, on a eu jusqu'à 32-33 la nuit en 2003. Mais je confirme qu'on n'aime pas trop non plus. Tu ne peux pas bien dormir.
entre insecte et météo elle avance ?
Salut Michel, d'abord une araignée n'est pas un insecte, mais un arachnide , mais oui, ça s'est remis à avancer, après la commande du kit d'autocollants de rigueur, mise en pièces détachées du pot afin de les ré-arranger comme il se doit:
Ensuite , travailler quand il fait chaud est très mauvais pour l'organisme , il vaut mieux ne rien faire , c'est plus sur :lol:.
Maintenant , je me suis équipé contre les araignées , si j'en voit une dans la maison …
Ca c'est du lourd !
C'est vrai qu'il fait trop chaud pour travailler: hier soir, après mes 4 coups de scie, j'étais déjà bon pour la douche...
Perception du carbu "wix" ce jour:
Il est bien marqué "Mikuni" mais rien d'autre, du coup j'ai un doute sur l'authenticité, est-ce un
"vrai" ou une contrefaçon? Maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de le monter et de voir ce que ça dit...
Après inspection minutieuse (j'ai été chef du service contrôle dans une autre vie...), l'absence de poinçon Mikuni (généralement côté droit sur un méplat), de numéro de série, et de marquages sur boisseau et aiguille me font soupçonner très fortement une contrefaçon. Pourtant, la photo de l'annonce était "conforme" avec marquages et tout.
Reste plus qu'à identifier les réglages d'origine du DT175 afin de savoir quels sont les réglages de base et mettre des pièces marquées Mikuni d'origine pour avoir des repères "sains"...
Il y a un service clients, j'ai déposé une réclamation, voyons la suite...
Salut Antoine,
à 24 euros, ça ne peut pas être un Mikuni neuf...
Moi, je me fie à ce qui est indiqué dans l'annonce: il était annoncé au départ à 70 €, puis démarqué à 20 €. La photo était celle d'un Mikuni d'origine avec poinçon et numéro de série.
Donc, même si j'entends bien ce que tu dis, il y a tromperie sur la marchandise.
Te dire que je ne m'y attendais pas serait faux, mais j'ai tenté l'expérience, pour voir.
Je suis curieux de savoir ce que le service client va répondre .
Ils vont certainement te rembourser et te laisser le carbu. C'est la politique de wish, un retour leur coûterait encore plus cher...
Une pensée pour les petites mains asiatiques qui ont travaillé pour rien!...
Non, pas pour rien: je vais récupérer les réglages standard de la bécane, et mettre boisseau+aiguille mikuni origine et voir ce que ça dit.
J'ai déjà une indication du GP (160) et GR (20 ou 25).
Au pire je prends les cotes de l'aiguille et du boisseau et je vois ce qui se rapproche.
Tiens j'ai trouvé la "clé" des boisseaux Mikuni ici: www.motocarb.com/mikuni-throttle-valves.html
Jancri, tu avais raison, j'ai reçu un remboursement de Wish, avec leurs excuses. J'ai donc déjà un début de budget pour équiper ce carbu avec de vraies pièces.
