BPS NAVAHO
Chauvs
60 ans | 1,195 messages | 1,281 images
Chauvs
60 ans | 1,195 | 1,281
 le 08-07-2019, à 17:36
La prochaine y aura les deux roues décollées du sol smiley_26
En tout cas du super boulot Jancri, me tarde de voir le résultat final avec la peinture qui va bien smiley_21
56 ans | 737 messages | 856 images
56 ans | 737 | 856
 le 08-07-2019, à 17:39
Merci Chauvs, mais pour les 2 roues en l'air je mettrais le casque et les gants ! Promis.
Ricostopy
57 ans | 1,019 messages | 536 images
Ricostopy
57 ans | 1,019 | 536
 le 08-07-2019, à 22:00
24 pour moi c'est un peu gros, surtout si ton cylindre est prevu pour un 20, sur mon swm 50 j 'ai un 22 avec un gilardoni 22, faudrait que je retouve les reglages....smiley09
Ricostopy
Ricostopy
 le 08-07-2019, à 23:14
bon sur le swoum, p98, r45, sur la revue fantic, cylindre pour carbu 20 p =80 à 95 donc descent pas trop....smiley_13
56 ans | 737 | 856
 le 14-07-2019, à 18:58
Aujourd'hui je me suis lancé dans la fabrication d'une béquille pour la petite aspes.
Les débattements ayant été augmentés, il aurait fallu l'allonger de 100mm.
BPS NAVAHO
La superbe béquille d'origine en alu moulé ne sera pas réutilisée car j'ai pensé qu'il était risqué de lui souder un rond de diamètre 15.
Alors j'ai utilisé du tube inox en 3/8'' que j' ai cintré avec ma très pratique petite Pigmée.
BPS NAVAHO
Puis j'ai usiné la chape d'articulation dans un rond de 25.
BPS NAVAHO
Présentation sur la moto pour régler l'orientation puis soudures.
BPS NAVAHO
Le ressort à été récupéré sur un vieux sommier. Il est parfait et j'en plein d'autres.
Repliée elle ne gêne pas.
BPS NAVAHO
Puis j'ai soudé la petite pastille d'appui.
BPS NAVAHO
Voilà le résultat.
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
Elle ne risque plus de tomber !
Phil02
60 ans | 54 messages | 79 images
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 14-07-2019, à 19:38
Beau travail Jancri.
57 ans | 1,060 messages | 246 images
57 ans | 1,060 | 246
 le 14-07-2019, à 20:07
Nickel ! smiley_15
Totof15
58 ans | 344 messages | 267 images
Totof15
58 ans | 344 | 267
 le 15-07-2019, à 05:41
Beau boulot:pouces:smiley_07
Le Tigre Fou
62 ans | 411 messages | 95 images
Le Tigre Fou
62 ans | 411 | 95
 le 15-07-2019, à 17:20
Impecc' !
Bienvenue au club des béquilles inox rire
BPS NAVAHO
56 ans | 737 | 856
 le 16-07-2019, à 14:49
Merci les gars, ça me plaît quand ça brille... et quand ça rouille pas !
Aujourd'hui j'ai finalisé la planche déco.
L'imprimeur est en vacances mais il fera ça à son retour.
BPS NAVAHO
Totof15
Totof15
58 ans | 344 | 267
 le 17-07-2019, à 04:51
Salut jancri .
Super chouette , les couleurs sont jolies . Tu fait ça en DAO ?
56 ans | 737 | 856
 le 17-07-2019, à 07:27
Oui Totof, c'est autocad.
Sans doute pas ce qu'il y a de mieux adapté..
56 ans | 737 | 856
 le 20-07-2019, à 16:12
Salut à tous.
Pour aujourd'hui fabrication d'un petit carter de chaîne en tôle alu.
BPS NAVAHO
Après soudure dans les pliages ponçage et polissage
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
Restent à faire le support de compteur et un petit sabot.
Le Tigre Fou
Le Tigre Fou
62 ans | 411 | 95
 le 20-07-2019, à 16:39
Superbe, ton petit carter ! smiley_07
 le 20-07-2019, à 17:37
Très joli en effet, c'est mieux qu'un en plastique smiley_15
Totof15
Totof15
58 ans | 344 | 267
 le 21-07-2019, à 06:02
Et bien plus solide .smiley_15
Chauvs
Chauvs
 le 21-07-2019, à 09:36
Je dirai même plus, petit coté factory racing avec les troutrous et la finition:cool:
56 ans | 737 | 856
 le 24-07-2019, à 14:38
Sur ma lancée j'ai fait un petit bol en inox pour mon compteur CEV de moderne tout en plastoc.
BPS NAVAHO
J'ai utilisé du tube de 63 sur lequel j'ai bouché une extrémité puis un coup de tour pour nettoyer les défauts de soudage.
BPS NAVAHO
Puis j'ai percé le trou (excentré sinon c'est trop simple) du câble.
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
Puis création d'une platine en tole de 3 vissée avec 2 m6 sous le bol et sur les vis avant du pontet.
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
0 km au compteur ! Elle est neuve je vous dit.
BPS NAVAHO
Jean philippe
61 ans | 24 messages | 29 images
Jean philippe
61 ans | 24 | 29
 le 24-07-2019, à 19:49
Ta restauration est remarquable !
Elle va être superbe cette petite machine smiley_07
J ai eu la même en version Bps , ça me rappelle de bons souvenirs !
Bon courage pour la suite !
Moto(s) : fantic ktm
 le 24-07-2019, à 20:23
Oui, elle est très réussie avec plein de détails super smiley_15.
Ricostopy
Ricostopy
 le 24-07-2019, à 21:27
ça claque grave....smiley_15
Totof15
Totof15
58 ans | 344 | 267
 le 25-07-2019, à 05:14
Bien le système de fixation du compteur et la moto aussi smiley_15. Tu as réussi à trouver un cable pour ce compteur ?
56 ans | 737 | 856
 le 25-07-2019, à 07:31
Merci pour vos encouragements les gars !
Non Totof je n'ai pas encore de câble. Il m'en faudrait un de 800mm en m10 côté entraineur et m11 côté compteur... Rieju, derbi ??? À voir.
Pour le compteur j'avais déjà fait ça sur mon 360 avec un compteur de ty125
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
J'avoue que je suis assez bling bling:lol:smiley_14smiley_03
Totof15
Totof15
58 ans | 344 | 267
 le 26-07-2019, à 05:51
Salut jancri , pas trop chaud par chez toi ? smiley_03
Je te demandais pour le câble de compteur car j'ai eu le même problème sur le fantic . J'ai acheté un kit de réparation câble compteur chez wemoto.fr ( 13,18 € FP compris ) . C'est pas mal leur système . Par contre pour les fixations de la gaine, il a fallut faire une adaptation . Coté roue , j'avais un écrou molette qui allait mais coté compteur , il a fallut que j'en fabrique un . J'ai pas mal de tarauds de différent pas par diamètres et je peut ( à peu près ) tout faire . J'ai récemment fait des écrous de volant magnétique . J'achète l'hexagone chez un copain marchand de métaux , ça fait que je peut avoir presque toutes les cotes sur plat . Comme ça , quand j'ai besoin d'un écrou spécial , je le fabrique .
Si tu as besoin , n'hésite pas , ce sera avec plaisir .
A+ .
56 ans | 737 | 856
 le 26-07-2019, à 06:41
Je suis à la montagne et les nuits sont bien fraîches.smiley_12 Pour te dire à l'heure où je te parle j'ai même mis une petite polaire !
Je sais c'est indécent smiley_14 mais on a quitté Marseille lundi à l'annonce caniculaire.
BPS NAVAHO
Pour le câble j'ai des écrous de raccord hydrauliques bichromatés en m10 à pas fin qui vont sur l'entraîneur.
Le compteur lui provient d'une moderne mais je ne sais pas laquelle. C'est du m11 ! Il va falloir que je cherche dans cette voie.
C'est clair que mon atelier me manque déjà mais il fait si chaud que je n'aurai rien fait de bon là bas.
