Peut-être là, en adaptant...
www.toutrial.eu/200-cache-poussieres-joint...
Beau travail phil
Ça me touche particulièrement de voir une TRI bien soignée.
Tigre fou à raison pour les caches poussière, peut être ceux de ty125 qui était en 30 conviendrai ?
Sinon il y a officine 08 en Italie mais c'est pas donné.
Il y a le plan en coupe des pièces côté assez pratique.
tigre fou et jancri je vous remerçie pour votre aide.
Je vais consulter les sites que vous me proposer.
Si je ne trouve pas mon bonheur je laisserai les caches poussière d'origine.
Jancri c'est super bien ce que tu réalise pour ton BPS NAVAHO.
a+
Petit problème lors du remontage des tés de fourche;
En effet en bloquant l'écrou supérieur il y a un point dur au niveau roulement et je n'arrive pas à déterminer si cela vient de la cage à bille haute ou basse ou d'une portée.
Je vais voir si je peux trouver un jeu complet neuf en remplaçement.
[img]https://squa.pellegry.fr/img_forum/2019/30/1737_20190728-181216.jpg[/img]
Eh oui ça a 45 ans tout ça !
Regarde sur lbc il y a ça
Avec un peu de chance ça te sauvera.
Bonsoir à tous
quelqu'un pourrait il me dire la quantité exacte d'huile qu'il faut mettre dans ce type de fourche? (Marzocchi)
Au démontage je n'ai pas récupérer la totalité (environ 140ml).
Merçi.
Salut phil .
J'avais la même sur mon 50 fantic , je regarde sur le livret que j'ai gardé et je te dit ça .
A+ .
Tu as trouvé des caches-poussières ou tu as réutilisé ceux d'origine ?
Bonjour tigre fou,
J'ai trouvé récemment sur LBC une fourche complète identique à la mienne équipée des même cache poussière.
De plus en meilleur état; j'ai donc pu les remplacer.
j'ai aussi trouvé un compteur de vitesse et un phare aprilia d'origine.
Sur le livret , ils donnent 170 gr .
A+ .
Merçi beaucoup totof pour ces infos.
Bonsoir
voiçi ce qu'il me reste du faisceau électrique de ma rocvale. j'ai un souci pour le branchement de mon comodo et réaliser le coupe circuit.
Quelqu'un pourrait il m'aider.
Bonjour totof, mon allumage est à rupteur.
Salut phil .
Je t'envoie ça dans la journée .
A+ .
Phil , pourrait tu m'envoyer ton adresse mail en MP ? Je n'arrive pas à mettre les schémas sur le site . Je ne suis pas au bon format et je n'arrive pas à les changer .
A+.
Aujourd'hui réalisation d'un pare boue en ABS de 2mm; le mien était cassé.
Fabrication d'un gabarit en carton pour la réalisation du carter se trouvant derrière le carburateur.
je ne sait pas encore dans quelle matière je vais le faire.
Alu ou plastique comme ton pare boue, qui est bien réalisé .
Oui , il est chouette ce pare-boue , tu pourrait faire le reste avec la même matière , ça s'accorderait .
A+ .
Beau boulot phil
Ça prend forme et j'ai l'impression de revivre ma restauration.
Pour l'abs j'avais testé la soudure au leister mais sans succès.
Ça déforme et brûle les bords.
J'ai pas essayé en collant l'abs.
J'ai fait la pièce en alu finalement.
Je pense que c'est réalisable en polyester sans trop de problème.
Vivement la suite
Merçi ;content que cela vous plaise.
Bonsoir,
après réflexion j'ai décidé de réaliser se carter en ABS.
Voiçi quelques photos:
assemblage des différentes parties avec du ruban adhésif avant collage
préparation de la colle (morceaux d'ABS et acétone)
collage (intérieur et extérieur)
découpe
présentation des deux pièces avant collage
collage
enduit
ponçage
mise en peinture
mise en place sur le cadre pour essai
Bravo ! Beau travail !
C'est nickel. Bravo
Le mélange avec l'acétone m'a rappelé les réparations sur ma méhari !... Il y a quelques années
Tangit faisait de la colle abs et ça marchait encore mieux
Quelle patience !
