ROCVALE TRI 2421
Le Tigre Fou
62 ans | 411 messages | 95 images
Le Tigre Fou
62 ans | 411 | 95
 le 23-07-2019, à 10:47
Peut-être là, en adaptant...
www.toutrial.eu/200-cache-poussieres-joint...
56 ans | 737 messages | 856 images
56 ans | 737 | 856
 le 24-07-2019, à 14:19
Beau travail phil
Ça me touche particulièrement de voir une TRI bien soignée.
Tigre fou à raison pour les caches poussière, peut être ceux de ty125 qui était en 30 conviendrai ?
Sinon il y a officine 08 en Italie mais c'est pas donné.
Il y a le plan en coupe des pièces côté assez pratique.
rocvale TRI 2421
Phil02
60 ans | 54 messages | 79 images
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 24-07-2019, à 16:56
tigre fou et jancri je vous remerçie pour votre aide.
Je vais consulter les sites que vous me proposer.
Si je ne trouve pas mon bonheur je laisserai les caches poussière d'origine.
Jancri c'est super bien ce que tu réalise pour ton  BPS NAVAHO.
a+
Phil02
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 28-07-2019, à 18:31
Petit problème lors du remontage des tés de fourche;
En effet en bloquant l'écrou supérieur il y a un point dur au niveau roulement et je n'arrive pas à déterminer si cela vient de la cage à bille haute ou basse ou d'une portée.
Je vais voir si je peux trouver un jeu complet neuf en remplaçement.
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
[img]https://squa.pellegry.fr/img_forum/2019/30/1737_20190728
rocvale TRI 2421
-181216.jpg[/img]
56 ans | 737 | 856
 le 28-07-2019, à 22:10
Eh oui ça a 45 ans tout ça !
Regarde sur lbc il y a ça
rocvale TRI 2421
Avec un peu de chance ça te sauvera.
Phil02
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 14-09-2019, à 19:05
Bonsoir à tous
quelqu'un pourrait il me dire la quantité exacte d'huile qu'il faut mettre dans ce type de fourche? (Marzocchi)
Au démontage je n'ai pas récupérer la totalité (environ 140ml).
Merçi.
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
Totof15
58 ans | 344 messages | 267 images
Totof15
58 ans | 344 | 267
 le 15-09-2019, à 06:38
Salut phil .
J'avais la même sur mon 50 fantic , je regarde sur le livret que j'ai gardé et je te dit ça .
A+ .
Le Tigre Fou
Le Tigre Fou
62 ans | 411 | 95
 le 15-09-2019, à 12:08
Tu as trouvé des caches-poussières ou tu as réutilisé ceux d'origine ?
Phil02
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 15-09-2019, à 12:51
Bonjour tigre fou,
J'ai trouvé récemment sur LBC une fourche complète identique à la mienne équipée des  même cache poussière.
De plus en meilleur état; j'ai donc pu les remplacer.
Phil02
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 15-09-2019, à 13:10
j'ai aussi trouvé un compteur de vitesse et un phare aprilia d'origine.smiley_15
Phil02
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 15-09-2019, à 13:12
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
Totof15
Totof15
58 ans | 344 | 267
 le 15-09-2019, à 13:54
Sur le livret , ils donnent 170 gr .
A+ .
rocvale TRI 2421
Phil02
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 15-09-2019, à 13:57
Merçi beaucoup totof pour ces infos.
Phil02
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 19-09-2019, à 19:24
Bonsoir
voiçi ce qu'il me reste du faisceau électrique de ma rocvale. j'ai un souci pour le branchement de mon comodo et réaliser le coupe circuit.
Quelqu'un pourrait il m'aider.
rocvale TRI 2421
Phil02
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 20-09-2019, à 16:45
Bonjour totof, mon allumage est à rupteur.
Totof15
Totof15
58 ans | 344 | 267
 le 21-09-2019, à 05:16
Salut phil .
Je t'envoie ça dans la journée .
A+ .
Totof15
Totof15
58 ans | 344 | 267
 le 21-09-2019, à 15:07
Phil , pourrait tu m'envoyer ton adresse mail en MP ? Je n'arrive pas à mettre les schémas sur le site . Je ne suis pas au bon format et je n'arrive pas à les changer .
A+. smile
Phil02
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 09-11-2019, à 20:18
Aujourd'hui réalisation d'un pare boue en ABS de 2mm; le mien était cassé.
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
Fabrication d'un gabarit en carton  pour la réalisation du carter se trouvant derrière le carburateur.
rocvale TRI 2421
je ne sait pas encore dans quelle matière je vais le faire.
rocvale TRI 2421
57 ans | 1,060 messages | 246 images
57 ans | 1,060 | 246
 le 09-11-2019, à 20:59
Alu ou plastique comme ton pare boue, qui est bien réalisé smiley_15.
Totof15
Totof15
58 ans | 344 | 267
 le 10-11-2019, à 08:04
Oui , il est chouette ce pare-boue smiley_15 , tu pourrait faire le reste avec la même matière , ça s'accorderait .
A+ .
56 ans | 737 | 856
 le 10-11-2019, à 08:16
Beau boulot phil
Ça prend forme et j'ai l'impression de revivre ma restauration.
Pour l'abs j'avais testé la soudure au leister mais sans succès.
Ça déforme et brûle les bords.
J'ai pas essayé en collant l'abs.
J'ai fait la pièce en alu finalement.
Je pense que c'est réalisable en polyester sans trop de problème.
Vivement la suite smiley_15
Phil02
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 10-11-2019, à 08:44
Merçi ;content que cela vous plaise.
Phil02
Phil02
60 ans | 54 | 79
 le 27-11-2019, à 19:00
Bonsoir,
après réflexion j'ai décidé de réaliser se carter en ABS.
Voiçi quelques photos:
assemblage des différentes parties avec du ruban adhésif avant collage
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
préparation de la colle (morceaux d'ABS et acétone)
rocvale TRI 2421
collage (intérieur et extérieur)
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
découpe
rocvale TRI 2421
présentation des deux pièces avant collage
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
collage
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
enduit
rocvale TRI 2421
ponçage
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
mise en peinture
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
mise en place sur le cadre pour essai
rocvale TRI 2421
 le 27-11-2019, à 19:14
Bravo ! Beau travail !smiley_15
56 ans | 737 | 856
 le 27-11-2019, à 20:01
C'est nickel. Bravo smiley_15
Le mélange avec l'acétone m'a rappelé les réparations sur ma méhari !... Il y a quelques années smiley_05
Tangit faisait de la colle abs  et ça marchait encore mieux
rocvale TRI 2421
Quelle patience !
