15 connectés : 1 membres : JMO |  et 14 invités
ROCVALE TRI 2421
Le Tigre Fou
58 ans | 162 messages | 62 images
le 23-07-2019, à 10:47
Peut-être là, en adaptant...
https://www.toutrial.eu/200-cache-poussieres-joints-spy-fourche
52 ans | 508 messages | 664 images
le 24-07-2019, à 14:19
Beau travail phil
Ça me touche particulièrement de voir une TRI bien soignée.
Tigre fou à raison pour les caches poussière, peut être ceux de ty125 qui était en 30 conviendrai ?
Sinon il y a officine 08 en Italie mais c'est pas donné.
Il y a le plan en coupe des pièces côté assez pratique.
Phil02
57 ans | 50 messages | 79 images
le 24-07-2019, à 16:56
tigre fou et jancri je vous remerçie pour votre aide.
Je vais consulter les sites que vous me proposer.
Si je ne trouve pas mon bonheur je laisserai les caches poussière d'origine.
Jancri c'est super bien ce que tu réalise pour ton  BPS NAVAHO.
a+
Phil02
le 28-07-2019, à 18:31
Petit problème lors du remontage des tés de fourche;
En effet en bloquant l'écrou supérieur il y a un point dur au niveau roulement et je n'arrive pas à déterminer si cela vient de la cage à bille haute ou basse ou d'une portée.
Je vais voir si je peux trouver un jeu complet neuf en remplaçement.
[img]https://www.squadra50.fr/_squa/img_forum/2019/30/1737_20190728
-181216.jpg[/img]
le 28-07-2019, à 22:10
Eh oui ça a 45 ans tout ça !
Regarde sur lbc il y a ça
Avec un peu de chance ça te sauvera.
Phil02
le 14-09-2019, à 19:05
Bonsoir à tous
quelqu'un pourrait il me dire la quantité exacte d'huile qu'il faut mettre dans ce type de fourche? (Marzocchi)
Au démontage je n'ai pas récupérer la totalité (environ 140ml).
Merçi.
Totof15
le 15-09-2019, à 06:38
Salut phil .
J'avais la même sur mon 50 fantic , je regarde sur le livret que j'ai gardé et je te dit ça .
Le Tigre Fou
le 15-09-2019, à 12:08
Tu as trouvé des caches-poussières ou tu as réutilisé ceux d'origine ?
Phil02
le 15-09-2019, à 12:51
Bonjour tigre fou,
J'ai trouvé récemment sur LBC une fourche complète identique à la mienne équipée des  même cache poussière.
De plus en meilleur état; j'ai donc pu les remplacer.
Phil02
le 15-09-2019, à 13:10
j'ai aussi trouvé un compteur de vitesse et un phare aprilia d'origine. smiley_15
Phil02
le 15-09-2019, à 13:12
Totof15
le 15-09-2019, à 13:54
Sur le livret , ils donnent 170 gr .
Phil02
le 15-09-2019, à 13:57
Merçi beaucoup totof pour ces infos.
Phil02
le 19-09-2019, à 19:24
Bonsoir
voiçi ce qu'il me reste du faisceau électrique de ma rocvale. j'ai un souci pour le branchement de mon comodo et réaliser le coupe circuit.
Quelqu'un pourrait il m'aider.
Phil02
le 20-09-2019, à 16:45
Bonjour totof, mon allumage est à rupteur.
Totof15
le 21-09-2019, à 05:16
Salut phil .
Je t'envoie ça dans la journée .
Totof15
le 21-09-2019, à 15:07
Phil , pourrait tu m'envoyer ton adresse mail en MP ? Je n'arrive pas à mettre les schémas sur le site . Je ne suis pas au bon format et je n'arrive pas à les changer .
A+.  smile
Phil02
le 09-11-2019, à 20:18
Bonjour à tous,
Aujourd'hui réalisation d'un pare boue en ABS de 2mm; le mien était cassé.
Fabrication d'un gabarit en carton  pour la réalisation du carter se trouvant derrière le carburateur.
je ne sait pas encore dans quelle matière je vais le faire.
Carlovitch1
le 09-11-2019, à 20:59
Alu ou plastique comme ton pare boue, qui est bien réalisé  smiley_15 .
Totof15
le 10-11-2019, à 08:04
Oui , il est chouette ce pare-boue  smiley_15  , tu pourrait faire le reste avec la même matière , ça s'accorderait .
le 10-11-2019, à 08:16
Beau boulot phil
Ça prend forme et j'ai l'impression de revivre ma restauration.
Pour l'abs j'avais testé la soudure au leister mais sans succès.
Ça déforme et brûle les bords.
J'ai pas essayé en collant l'abs.
J'ai fait la pièce en alu finalement.
Je pense que c'est réalisable en polyester sans trop de problème.
Vivement la suite  smiley_15
Phil02
le 10-11-2019, à 08:44
Merçi ;content que cela vous plaise.
Phil02
le 27-11-2019, à 19:00
Bonsoir,
après réflexion j'ai décidé de réaliser se carter en ABS.
Voiçi quelques photos:
assemblage des différentes parties avec du ruban adhésif avant collage
préparation de la colle (morceaux d'ABS et acétone)
collage (intérieur et extérieur)
découpe
présentation des deux pièces avant collage
collage
enduit
ponçage
mise en peinture
mise en place sur le cadre pour essai
Carlovitch1
le 27-11-2019, à 19:14
Bravo ! Beau travail ! smiley_15
le 27-11-2019, à 20:01
C'est nickel. Bravo  smiley_15
Le mélange avec l'acétone m'a rappelé les réparations sur ma méhari !... Il y a quelques années  smiley_05
Tangit faisait de la colle abs  et ça marchait encore mieux
Quelle patience !
