ACCUEIL  »  FORUM  »  DISCUSSIONS GéNéRALES DU SITE SQUADRA 50  » ROCVALE TRI 2421
RETOUR VERS LA LISTE DES MESSAGES
 Début Préc. Suiv. Fin
ROCVALE TRI 2421
Le Tigre Fou | 57 ans | 152 Messages | 62 images | Blog Hors ligne
rep 50/75
Posté le 23-07-2019, à 11:47
Peut-être là, en adaptant...
https://www.toutrial.eu/200-cache-pouss … py-fourche
Jancri | 52 ans | 453 Messages | 614 images | Blog Hors ligne
rep 51/75
Posté le 24-07-2019, à 15:19
Beau travail phil
Ça me touche particulièrement de voir une TRI bien soignée.
Tigre fou à raison pour les caches poussière, peut être ceux de ty125 qui était en 30 conviendrai ?
Sinon il y a officine 08 en Italie mais c'est pas donné.
Il y a le plan en coupe des pièces côté assez pratique.
Phil02 | 56 ans | 43 Messages | 74 images | Blog Hors ligne
rep 52/75
Posté le 24-07-2019, à 17:56
tigre fou et jancri je vous remerçie pour votre aide.
Je vais consulter les sites que vous me proposer.
Si je ne trouve pas mon bonheur je laisserai les caches poussière d'origine.
Jancri c'est super bien ce que tu réalise pour ton  BPS NAVAHO.
a+
rep 53/75
Posté le 28-07-2019, à 19:31
Petit problème lors du remontage des tés de fourche;
En effet en bloquant l'écrou supérieur il y a un point dur au niveau roulement et je n'arrive pas à déterminer si cela vient de la cage à bille haute ou basse ou d'une portée.
Je vais voir si je peux trouver un jeu complet neuf en remplaçement.
[img]https://www.squadra50.fr/_squa/img_forum/2019/30/1737_20190728
-181216.jpg[/img]
rep 54/75
Posté le 28-07-2019, à 23:10
Eh oui ça a 45 ans tout ça !
Regarde sur lbc il y a ça
Avec un peu de chance ça te sauvera.
rep 55/75
Posté le 14-09-2019, à 20:05
Bonsoir à tous
quelqu'un pourrait il me dire la quantité exacte d'huile qu'il faut mettre dans ce type de fourche? (Marzocchi)
Au démontage je n'ai pas récupérer la totalité (environ 140ml).
Merçi.
Totof15 | 54 ans | 331 Messages | 266 images | Blog Hors ligne
rep 56/75
Posté le 15-09-2019, à 07:38
Salut phil .
J'avais la même sur mon 50 fantic , je regarde sur le livret que j'ai gardé et je te dit ça .
rep 57/75
Posté le 15-09-2019, à 13:08
Tu as trouvé des caches-poussières ou tu as réutilisé ceux d'origine ?
rep 58/75
Posté le 15-09-2019, à 13:51
Bonjour tigre fou,
J'ai trouvé récemment sur LBC une fourche complète identique à la mienne équipée des  même cache poussière.
De plus en meilleur état; j'ai donc pu les remplacer.
rep 59/75
Posté le 15-09-2019, à 14:10
j'ai aussi trouvé un compteur de vitesse et un phare aprilia d'origine. smiley_15
rep 60/75
Posté le 15-09-2019, à 14:12
rep 61/75
Posté le 15-09-2019, à 14:54
Sur le livret , ils donnent 170 gr .
rep 62/75
Posté le 15-09-2019, à 14:57
Merçi beaucoup totof pour ces infos.
rep 63/75
Posté le 19-09-2019, à 20:24
Bonsoir
voiçi ce qu'il me reste du faisceau électrique de ma rocvale. j'ai un souci pour le branchement de mon comodo et réaliser le coupe circuit.
Quelqu'un pourrait il m'aider.
rep 64/75
Posté le 20-09-2019, à 17:45
Bonjour totof, mon allumage est à rupteur.
rep 65/75
Posté le 21-09-2019, à 06:16
Salut phil .
Je t'envoie ça dans la journée .
rep 66/75
Posté le 21-09-2019, à 16:07
Phil , pourrait tu m'envoyer ton adresse mail en MP ? Je n'arrive pas à mettre les schémas sur le site . Je ne suis pas au bon format et je n'arrive pas à les changer .
A+.  smile
rep 67/75
Posté le 09-11-2019, à 21:18
Bonjour à tous,
Aujourd'hui réalisation d'un pare boue en ABS de 2mm; le mien était cassé.
Fabrication d'un gabarit en carton  pour la réalisation du carter se trouvant derrière le carburateur.
je ne sait pas encore dans quelle matière je vais le faire.
Carlovitch1 | 53 ans | 620 Messages | 172 images | Blog Hors ligne
rep 68/75
Posté le 09-11-2019, à 21:59
Alu ou plastique comme ton pare boue, qui est bien réalisé  smiley_15 .
rep 69/75
Posté le 10-11-2019, à 09:04
Oui , il est chouette ce pare-boue  smiley_15  , tu pourrait faire le reste avec la même matière , ça s'accorderait .
rep 70/75
Posté le 10-11-2019, à 09:16
Beau boulot phil
Ça prend forme et j'ai l'impression de revivre ma restauration.
Pour l'abs j'avais testé la soudure au leister mais sans succès.
Ça déforme et brûle les bords.
J'ai pas essayé en collant l'abs.
J'ai fait la pièce en alu finalement.
Je pense que c'est réalisable en polyester sans trop de problème.
Vivement la suite  smiley_15
rep 71/75
Posté le 10-11-2019, à 09:44
Merçi ;content que cela vous plaise.
rep 72/75
Posté le 27-11-2019, à 20:00
Bonsoir,
après réflexion j'ai décidé de réaliser se carter en ABS.
Voiçi quelques photos:
assemblage des différentes parties avec du ruban adhésif avant collage
préparation de la colle (morceaux d'ABS et acétone)
collage (intérieur et extérieur)
découpe
présentation des deux pièces avant collage
collage
enduit
ponçage
mise en peinture
mise en place sur le cadre pour essai
rep 73/75
Posté le 27-11-2019, à 20:14
Bravo ! Beau travail ! smiley_15
rep 74/75
Posté le 27-11-2019, à 21:01
C'est nickel. Bravo  smiley_15
Le mélange avec l'acétone m'a rappelé les réparations sur ma méhari !... Il y a quelques années  smiley_05
Tangit faisait de la colle abs  et ça marchait encore mieux
Quelle patience !
Voir les 87 images de ce sujet
