MOTO GUZZI CROSS 50
Jce94
50 ans | 6 Messages | 1 image
le 19-12-2019, à 10:36
Hier soir j'ai donc regardé toutes les pièces de l'allumage. Je précise que toutes proviennent de 2 guzzi 50 cross donc moteur benelli.
Mes 2 bobines ht sont marquées dansi R8 (le repère R inscrit à coté d'un plot correspond au coté magneto).  j'ai relevé comme valeur entre les plots et la sortie HT  ‌7,2 sur le calibre 200k ohm et entre les 2 plots 2,8 sur le calibre 200 ohm.
Mes bobines bt donnent toutes 0,8 ou 0,7 au calibre 200 ohm.la mesure est prise sur les cotés.
Les fils semblent en bon états et le rupteur est réglé à 0.4. L'avance est calée sur le repère.
Se pourrait il que mes 2 jeux de condo et rupteurs soient cramés ? (un jeu fonctionnait avant la dépose moteur)
Merci de votre aide
jc
Moto(s) : 50 guzzi cross de 77 et DTR 125 de 90
