14 connectés : 1 membres : Le Tigre Fou |  et 13 invités
PROJET APRILIA MX 50 1981
Carlovitch1
53 ans | 668 Messages | 176 images
le 26-12-2019, à 22:20
Je vais essayer avec un aimant du bon diamètre.
Carlovitch1
le 31-12-2019, à 16:22
Bonjour à tous, en ce dernier jour de l'année, j'ai pu terminer mon pot "maison".
Il n'est pas d'une beauté confondante, mais se monte bien et sonne clair, j'ai hâte d'aller l'essayer.
Et pour me permettre de le faire bientôt j'ai aussi reçu ce jour le doigt magnétique de 5mm pour aller chercher la tige d'embrayage:
Allez, à l'année prochaine !
Carlovitch1
le 02-01-2020, à 17:46
Bonsoir et bonne année à tous !
Bon, ce soir j'ai tenté d'extraire la tige récalcitrante avec le doigt magnétique, malheureusement échec, il y semble qu'il y a un petit truc qui coince. Après d'autres tentatives avec divers possibles outils, je suis au regret de devoir envisager la révision complète des 20 minutes avec ouverture des carters pour virer cette pièce  smiley_06 .
Le pire c'est qu'en farfouillant dans mes pièces de rab, pour voir ce qui pourrait gêner la sortie, je me suis rendu compte que la tige manquante était dans l'arbre primaire d'une autre boite, que j'avais écartée pour l'occasion car elle me paraissait "moins belle". Ca m'apprendra à regarder partout où il faut...
Donc tout ça pour rien  smiley_14. Comme disait un de mes anciens collègues aujourd'hui retraité, "il cria "Mort aux cons ! Et tomba foudroyé...".
Carlovitch1
le 02-01-2020, à 20:19
Illustration après ré-ouverture:
Ca ne risquait pas de fonctionner !
Quand je pense qu'il va falloir que je re-cale tout ça...
GEGE83    Web
60 ans | 1,612 Messages | 1,232 images
le 03-01-2020, à 12:25
Effectivement ! La tige à bien morflé smiley_07
Il faut que la came soit aussi en parfait état smiley_15
Mikalet
1,889 Messages | 710 images
le 03-01-2020, à 19:25
bonne année Antoine
j'ai un raccourci pour toi et la bonne tige de poussée
je m'en veux de ne pas t'avoir aider avant  smiley_14
www.srcf.fr/forum/viewtopic...
il n'y a pas de calage sur le système , juste le réglage de course en final
 smiley_25
Carlovitch1
le 03-01-2020, à 22:03
Merci Michel, bonne année et bonne santé à toi !
Ca y est le moteur est remonté avec la bonne tige, y a plus qu'à le remettre dans le cadre.
Pour le calage, je parlais de la purge du calage de la boite, mais finalement j'ai pu tout récupérer comme je l'avais monté et je n'ai pas trop galéré pour refermer.
Carlovitch1
le 04-01-2020, à 17:15
Bonjour à tous,
Après remontage final et essai autour du pâté de maisons: du positif, le pot maison fait bien marcher le moteur, une bonne poussée dans les tours.
Par contre et c'est à n'y rien comprendre, l'intervention sur l'embrayage n'a rien changé (pourtant démontage complet et remplacement de la tige par une "bonne"): débrayage quasi inexistant...
Là pour le coup je crois que je vais faire comme Totof: j'ai du taf sur ma 125 TZR avant le roulage moto du 12 janvier au circuit du Roussillon, la 50 MX attendra son tour.
Mikalet
le 04-01-2020, à 19:24
je n'ai pas tout suivi et pas tout lu
mesures tes ressorts stp
Carlovitch1
le 04-01-2020, à 19:30
Oui, je regarderai ça à la prochaine ouverture, le roman-fleuve continue  smiley_14 .
52 ans | 470 Messages | 626 images
le 04-01-2020, à 20:15
Antoine, quand tu as fait usiner tes carters pour y implanter les douilles à aiguilles, je pense qu'elles ont été posées trop profond. J'ai mesuré sur un carter fantic et la douille dépasse de 1mm.
Autant ça ne doit pas avoir d'incidence sur l'arbre secondaire, autant sur le primaire ça peut peut-être géner la rotation de la came de débrayage.
Au remontage la rotation de la commande était bien libre ?
Carlovitch1
le 04-01-2020, à 22:16
Salut Jancri, oui la commande de débrayage tourne librement me semble-t-il mais je regarderai si elle tourne suffisamment. Elle est peut-être en effet bridée à un moment.
