EMBRAYAGE SACHS
Rembar
60 ans | 944 messages | 114 images
le 05-01-2020, à 16:20
Qui peut me dire comment rendre pus endurant un embrayage de 50cc Sachs GS, apès l'avoir utilisé copieusement dans une grimpette par ex. il faut attendre plusieurs kms pour qu'il redevienne un temps soit peu efficace, GéGé me parlait de rajouter des ressorts ....
Quand je vois des vidéos de pilotes roulant avec des 50cc Sachs ..........je sais je suis pas un missile loin de là mais quand même ....
Quelqu'un a-t-il la solution ? GéGé comment rajouter des ressorts ??
Pépé minot
61 ans | 362 messages | 180 images
le 05-01-2020, à 17:13
Coucou et bonne année
D'abord une petite photo
Avant de vouloir lui redonner des performances, petite question
Te reste t'il de la garde au levier ????????
Et si tu n'as plus de garde, détends ton câble d'embrayage.
Pas simple le SACHS
 smiley_26
Moto(s) : AIM (2) - 125 kt gs 1984 - 125 KT LCI 1982
Rembar
le 05-01-2020, à 17:38
Super cette photo !! j'en cherchais une
le levier deviens tout tout mou ......  smiley09
pour la garde oui il en reste
Pépé minot
le 05-01-2020, à 17:53
Pour la doc
wawa-the-duck.lima-city.de/...
puis
De mémoire dans ton embrayage six ressorts.
ET si tu n'y a jamais touché prise de tête assurée, si tu n'as pas une deuxième noix pour aligner les disques  smiley_06  smiley_06  smiley_06  smiley_06
Je regarderai d'abord la garde primaire, dans le carter d'embrayage
Dévisse la vis plastique la plus en avant
Tu vas tomber sur les repères 16 et 17
16 c'est le contre écrou, tu le desserres, gaffe qu'il ne te tombe pas dans le carter.
Tu dévisses 17 jusqu’à ce que tu ne le sentes plus au contact du plateau presseur.
Puis tu resserres le contre écrou et tu essayes
Rembar
le 05-01-2020, à 18:39
Merci Patrick, je fais ça demain s'il fait moins froid (-2°) et je te tiens au courant  smiley_25
Mikalet
1,903 messages | 715 images
le 05-01-2020, à 19:31
ben moi je ne connais pas cette usine à gaz ...qui est aussi une mécanique intéressante sur plan
la réponse est peut être dans ta question : à froid sa marche , sollicité sa merdouille ...
donc réglage en hiver ?
peut-être des pièces qui se dilatent facilement à l'usage dans la conception ?
bon courage  smiley_15
61 ans | 1,627 messages | 1,246 images
le 05-01-2020, à 19:58
sur ton moteur il y a 6 ressorts et il faut comme sur ma KTM passer en 9 ressorts . j'ai eu le même soucis après avoir modifié l'échappement et l'allumage qui étaient bien plus performants.
l’opération n'est pas trop compliqué a condition d'avoir une noix d'embrayage en plus qui va te permettre de ne pas démonter celle de ton moteur . sinon comme le dit si bien pépé ....grosse prise de tète.
je vais voir dans mes pièces si j'ai la noix et les ressorts
sinon l'embrayage est identique au 125 c'est pour dire que cd'est solide smiley_07
Rembar
le 05-01-2020, à 20:25
Super !! si ça peut fonctionner se sera un plaisir ! car la partie cycle est un régal comme la puissance de ce petit moteur  smiley_21
BON je dis rien concernant la boite mais comme dit GéGé faut s'adapter et décomposer  smiley_21
le 06-01-2020, à 07:59
Je peux te prêter la noix qui te permettra de centrer les disques. Mais je n'ai plus de ressorts. L'idéal serait de remettre 9 ressorts neufs .  smiley_07
le 06-01-2020, à 09:41
www.rnmotor.eu/sachs-parts/...
Pépé minot
le 06-01-2020, à 11:16
16 - 17 dans le trou de gauche
19 dans le trou de droite
Comme cela doit être
Rembar
le 06-01-2020, à 11:45
OK  smiley_15
Mac gyver
61 ans | 184 messages | 135 images
le 13-01-2020, à 17:31
tu peux aller jusqu a douzes
la commende devient plus dure mais ça reste raisonnable bref c est quand meme pas du maico
montage d origine du 175
si t as pas les plots tu fait des points de soudure
Rembar
le 13-01-2020, à 18:16
Ok  smiley_25
Mac gyver
le 14-01-2020, à 07:20
salut
la noix te sert arien si t as pas l arbre de boite pour guider ds la bague bronze
si elle est usee tu peux aussi la remplacer par une cage a aiguille
a plus
le 14-01-2020, à 12:39
Effectivement j'ai oublié de le préciser smiley_06
