10 connectés : 1 membres : Laurent P |  et 9 invités
BOITE SACHS 50 /125
Mac gyver
61 ans | 185 Messages | 135 images
le 02-03-2020, à 12:16
GEGE83 a écrit :
Ton moteur doit ressembler a ça
un SACHS JIKOV DANDY
ça ressemble a un sachs 50 5 vitesses mais ce n'en est pas un loin de la  neutral
pour info: la pochette de joints est quasi introuvable  smiley_09
salut gerard
il peche d ou ? la qualite des materiaux  ?
je pense que cela fait quand meme une bonne base quand on la
Pew
50 ans | 33 Messages | 29 images
le 02-03-2020, à 20:31
Oui c est cela mais mis  a part la pompe a huile les 2 carters extérieurs  il est  badjé sachs
Pew
le 03-03-2020, à 05:41
Il semblerait que l alu soit  plus dense du moins c est mon avis  il benefiicie de la dernière evolution de selection et montage de boite ..
Apres on ne sait pas trop ce qui se passe dans les accords entre groupe va savoir si il ne fabriquait pas deja une partie du moteur  car appparament ils  ont d autres accords sur de nombreuses pieces sachs  amortisseur embrayage moteurs etc  les Chinois de l Est en quelque sorte
Pew
le 03-03-2020, à 06:18
Il semblerait c est du.oins mon avis  que l alu soit d une
        qualité plus dense
Le cylindre bridé a 3.5 cv avec carbu de 15
Pew
le 03-03-2020, à 06:20
Par contre bizarrement il comprte 4 transferts lateraux photos plus tard
GEGE83    Web
60 ans | 1,612 Messages | 1,232 images
le 03-03-2020, à 11:49
je ne remet pas en cause la qualité mais je pense que le montage est différent car c’était un moteur prévu pour être bridé donc moins sollicité qu'un SACHS 50 AGS ou BGS ; passer de 3.5 CV a 10 ou 12 CV demande quelques aménagements .
ci joint quelques infos sur WAWA THE DUCK
wawa-the-duck.lima-city.de/...
Pew
le 03-03-2020, à 15:23
Non je ne pense pas qu il ne soit pas capable d encaisser des chevaux car il existe une version 6 cv et la boite boite est montée  avec le nouveau verrouillage et gros arbre secondaire taille des pignons correct embrayage 4 disques non je ne vois de differences en montage tout est quasi idem a un sachs classique
Pew
le 03-03-2020, à 15:42
Étonnamment le RV est de 11.5 pour une petite puissance
Pew
le 03-03-2020, à 19:54
Pew
le 07-03-2020, à 06:45
52 ans | 470 Messages | 626 images
le 07-03-2020, à 18:26
46kw!!! smiley_26
Il doit manquer une virgule non ?
Pew
le 07-03-2020, à 20:15
Et oui soit 62.25 HP. ........cela laisse rêveur pour un 50 ......
