tu peux remercier Jacques qui m'a bien aidé sur ce coup là pour avoir des infos de départ
Il m'a filé cotes et photos
version fixation sur cadre
avec la roulette pour suivre l'oscillation du B.O (dont tu n'as pas besoin )
merci jacques alors....t'iras voir sur le post du bps navaho, jancri à recuperer un ze/2/1, a prioiri la bequille à l'air fixée sur le bras mais bizarrement
et non
t'as la réponse en photo au dessus et le détail en dessous
Des que je rentre de Turin, je ferais une série de photo voire un démontage si besoin.
Ciao
ah ouais j'avais pas vu!
je ne suis pas à Turin mais je m'adapte
Ça fait toujours plaisir de donner un coup de main
Rico, comme convenu les coordonnées du vendeur anglais de réplique cev.
Il se monte parfaitement.
:pouces:Merci voilà pourquoi je ai pas trouvé je cherchais en vespa
mise en place de la bequille, enfin....:hehe:quelque ajustement à faire mais c'est pas mal..
Il faut que tu mettes une butée à l'intérieur pour éviter que ta béquille se déboîte de ce côté gauche
vis , point de soudure , entretoise avec vis de pression , goupille...
ou souder une rondelle à l'extrémité du support comme l'autre côté
c est prevu quand l'ajustement sera niquel!
par contre j'avais pas fait gaffe, le phare il est marqué innocenti?
Salut rico
Oui sur le verre il est inscrit cev et innocenti.
Zoome la photo.
Pourquoi ?
cà fait pas tres origine aim....
réduction de l'ecrou d'allumage trop long , du coup j'ai pu remonter le carter d'allumage apres y avoir mis un petit coup de peinture et un chti autocollant!
enfin pour pinailler, decalage du kick un cran vers l'arriere comme sur les tofs d'origine et montage du caoutchouc de protec
Salut Rico,
Ma pédale de frein a été écrabouillée
Est-ce que tu pourrais STP prendre les cotes de la tienne ?
ok pas de souci meme si m'es d'avis qu'il la façoonait au marteau une fois montée....la miemme aussi à une forme space
Si ça peut aider des photos de ma pédale.
Je peux te relever les côtes si besoin... mais vraiment si besoin car il y a des angles de partout !
Elle ne ressemble pas aux votres
Le tube est applati à son extrémité là où est soudé l'ergot.
Bon courage
Super, Merci pour tes photos, ça va bien m'aider
Bon courage
vivement un réveil de ta bestiole
Salut Rico,
une photo avant peinture ?
elle avait certainement un ceintre différent avant redressage ...
En ce moment je piétine un peu.
L'ants me donne du fil à retordre pour la cg du Navaho... Si quelqu'un a une fiche descriptive 1974 ou 1975!
Je me suis lancé dans un truc compliqué pour l'aim...
J'ai même fabriqué l'outil qui va bien...
Je sais pas encore si je vais m'en sortir mais j'essaye.
Si c'est un massacre je ferai une coque poly !
salut desolé pour le retard de la reponse, ci joint photo, et cotes...mais je pense qu'ils adaptaient une fois sur la moto..
longueur hors tout 210 mm, hauteur hors tout avec patte 120 mm, deport au niveau embout pedal par rapport au cadre 70mm
c 'est quoi qui fait la butée sur la tienne? le kick? moi j'ai ça
sinon une photo de l'aim bequillée...j'avais oublié..
