C'est le MDM en kit ou c'est toi qui l'as fait?
bonsoir celui la est un mdr, mais moi je travaille sur un a moi
le remontage commence
c'est toi qui a fait la boite ?
Michel non c'est le club ancillotti
michel/tgm
soir bon ca avance un peut, le reservoir n'est pas le bon, l'original est en peinture
ça avance bien !!!!!
Moto(s) : AIM
bonjour oui il faut quelque problème d'allumage et on va démarrer
tgm/michel
Beau boulot Michel, comme d'habitude.
merci Fred ca avance bien, elle roulera a brioude
tgm/michel
bonsoir, j'ai besoin des spécialiste Ancillotti, je cherche la reference du jaune du reservoir
par avance merci
tgm/michel
Michel,
La teinte c'est "Giallo Limone", la référence d'origine chez Lechler c'est 498
merci fed
tgm
voila la fin approche
Alors, il crie, ce Corsa Corta ?
C'est quoi qui va pas avec ton gras-debout arrière ? La couleur, la largeur ?
La teinte est trop jaune Suzuki
J’avais fait la même erreur.
Il me reste un plus étroit que je n’ai pas monté.Largeur 160 cm .pour 50
Si tu veux je te le s’aide à bon prix .
Tu peux me communiquer par mp tes coordonnées.
A gauche la bonne couleur .
La moto est superbe , vivement le bruit du moteur et Brioude .
bonjour michel
ta moto avance plus vite qu’une certaine AIM
néanmoins il serait plus prudent de supprimer le plot derrière l’axe de sélecteur car la chaîne a tendance à l’arracher mais je suppose que vous le savez
bonjour tres bonne idée, j'ai déjà vue des carter cassé
merci pour l'info
tgm/michel
bonsoir une question, ou je peut trouver un pignon de sortie de boite p6 en 420, j'ai trouvé en 415 et 428
MICHEL
Bonjour tgm
J'ai fait mes pignons à partir de pignons industriels en 12,7 que j'ai aminci.
C'est faisable pour un montage à méplats.
Cordialement
bonjour une très bonne idée, et du super travail
tgm/michel
Bravo pour ce boulot.
Au niveau de la qualité du métal, tu as une idée de la dureté?
Pignon de chez Michaud Chailly Acier C45 Denture trempée 50HrC et pas de 12,7.
Il faut réduire en épaisseur, c'est très dur et il faut tourner doucement en vitesse et avance.
Le moyeu n'est pas traité et là ça va mieux.
Le pignon est déjà alésé à 10. Je centre une fraise de 10 dans cet alésage et déplacement sur x +2,5/-2,5 pour arriver à 15, et j'arrange les arrondis (qui sont en diam 10) au diamètre 15 à la limer suisse.
Les pignons en 12,7 sont normalement prévus pour des rouleaux de chaîne plus gros que le 420...mais vraiment je n'ai eu aucun problème sur l'aspes.
salut
intéressant mais
le Ø de rouleau va avec le module de denture donc avec le pas
une photo de la chaine de mob dans ce pignon ? mon avis , si tu permets, est que ton rouleau de chaine est dans le creux de la vague .
