ROCVALE TRI 2421
Totof15
le 29-11-2019, à 08:31
Salut phil .
Beau boulot smiley_26  , bravo , et comme dit jancri , quelle patience .
Phil02
57 ans | 51 messages | 79 images
le 16-12-2019, à 20:54
Bonsoir et merçi à vous d'apprécier mon travail.
Il est vrai que cela à été un peu compliqué  mais dans l'ensemble le résultat est correct.
Jancri je ne connaissais pas cette colle pour ABS;(merçi pour l'info).
Comme il me manque le carter d'origine coté droit,j'en est fait un en ABS en attendant d'en trouver un,meme si je sais que çe sera difficile.
Phil02
le 24-12-2019, à 23:43
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Totof15
le 25-12-2019, à 07:15
Merci phil . Bonnes fêtes également à toi .
Phil02
le 27-04-2020, à 18:31
j'aurais besoin de votre aide pour connaitre la procédure de démontage de mon moteur minarelli  P4 (jamais fait).
Il aurait besoin d'une bonne révision car il n'a pas tourné depuis près de 40ans.
Il n'est pas bloqué mais l'axe de pédalier est un peu dur; je ne sais pas si c'est un roulement qui en est la cause ou autre chose.
Si vous avez des photos de l'intérieur d'un  moteur identique cela m'intéresserait.
Merçi d'avance.
Phil02
le 27-04-2020, à 18:34
54 ans | 679 messages | 177 images
le 27-04-2020, à 22:47
Un peu partout sur ce forum tu vas pouvoir trouver des photos de Minarelli P6 ou P4 (même moteur avec comme seule différence le nombre de vitesses).
Tu peux trouver la RMT du moteur au chapitre documentation technique, je l'ai posté il y a quelques mois.
Phil02
le 28-04-2020, à 13:29
Merçi carlovitch1.
Totof15
le 28-04-2020, à 15:05
Salut phil , smiley_25
Carlovitch a raison , regarde plutôt la rmt . Des fois , si a l'ouverture , il tombe un gros tas de pignons et de rondelles par terre .  ( chose vécue )  smiley_11  , c'est plus pratique d'avoir la revue pour le remontage .  smiley_14
A+ .
Phil02
le 28-04-2020, à 15:34
Bonjour totof15,
merci de me répondre, comment vas tu depuis ce temps?
Avais tu fabriqué un extracteur spécifique pour séparer les carter, sinon en trouve t'on dans le commerce?
Totof15
le 29-04-2020, à 07:11
Salut phil .
ça va à peut près , quelques problèmes de dos  smiley_11 mais bon , c'est l'age  smiley_14  . Pour ouvrir les minarelli , j'avais fabriqué divers extracteurs dont un pour séparer les carters , un  pour le pignon de sortie de boite  , un pour le pignon côté droit du vilebrequin et divers jets en pvc pour emmancher les roulements  . Sans cela , c'est trop galère .  Si tu veut des photos , dit moi , je ne sais pas si j'en ai dans mon pc , il y a tellement de bordel dedans , sinon je t'en ferais .
A+ .
Dph05255
49 ans | 36 messages | 16 images
le 29-04-2020, à 08:47
Un kit d’outil basique est à vendre sur eBay.it pour environ 100€ livré.
kit estrattore 4 pezzi Minarelli P6,P4,K6,Rv3,Rv4,Rv6 corsa corta
Phil02
le 29-04-2020, à 09:34
Merci pour vos infos.
