80 PORTAL "DELAVAULT"
Hubinski
61 ans | 241 messages | 184 images
le 17-06-2020, à 18:46
Superbe base de restauration Fred . smiley_15
De toute évidence, tu vas prendre du plaisir  smiley_25  smiley_25 et nous en donner par durant le suivi
Vivement 2021 , mais pas trop vite  smiley_21
A +
52 ans | 497 messages | 650 images
le 17-06-2020, à 19:21
Fred c'est une très belle moto aux lignes bien proportionnées.
Si tu dois à ce point modifier la culasse, pourquoi ne pas chercher une culasse chez les autres constructeurs ?
Celle du pijo est affreuse et en soudant tu risques d'en faire une hélice !
Je pense qu'avec une culasse radiale style sachs le moulin aurait bien meilleure mine et peut-être qu'en tirant seulement les trous des goujons...
Hâte de voir la suite
le 17-06-2020, à 19:31
Ça claque non ?
En plus il y a de la marge pour usiner
Fred
Administrateur | 3,099 messages | 467 images
le 17-06-2020, à 20:02
J'ai même envisagé de poser tout un autre haut moteur sur le "Pigeot", mais jeu veux garder le look original.
Jeff
53 ans | 639 messages | 33 images
le 18-06-2020, à 13:47
Une cale sous le cylindre , un surfaçage du plan de joint , un volume de culasse bien calculé,un beau pot de détente et 3 ou 4
chevaux de gagné !!!
Bonne base pour une belle pétoire en devenir.Je te fais confiance pour le résultat final.
Fred
le 18-06-2020, à 18:45
C'est exactement ça.
J'ai mis un disque gradué sur le vilo et j'ai regardé ce qui se passait au niveau diagramme dans ce pauvre "Pigeot".
Et bien ajouté avec la culasse qui est deja à elle seule une curiosité, c'est normal que ça ne marche pas, ce qui aurait été plus surprenant, c'est que ça ai marché! smiley_26
Ce cylindre a les "trous" pas aux bons endroits, couplé avec la culasse basse compression "faite pour un motoculteur", tu n'as aucun risque même en y mettant un carbu de 28, un pot de détente "Sapétoku", un allumage "kibraise" que tu arrives à en faire quelque chose.
Tel que c'est, tu risque pas faire du mal à un Minarelli avec ce qu'il y a d'origine.
Les 4 ou 5 chevaux en plus c'est sans problème Jeff, d'origine il doit y en avoir 8 réels les bras levés (un 80 DTMX en avait réellement 6 d'origine!), et encore 8 sur le "Pigeot" d'origine je demande à voir.
Doudou77
59 ans | 154 messages | 41 images
le 19-06-2020, à 09:56
Intéressant tout ça, tu va tester pour nous.  smiley_15  smiley_15  smiley_15  smiley_15
Les photos du site, c'est mon bouilleur
www.kennedy.fr/80cc.htm
Alors si je peux en faire quelques chose, ça m'aidera à avaler la facture  smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14
TGM
60 ans | 46 messages | 15 images
le 19-06-2020, à 12:26
bonjour sur a version militaire il y a un bosh électronique
tgm
Pépé minot
61 ans | 362 messages | 180 images
le 19-06-2020, à 17:56
Salut Fred
Mets nous des tofs de l’intérieur ,qu' on voie tous tout ce qu'il ne faut pas faire
Et surtout le dôme de culasse smiley_06
 smiley_03
Moto(s) : AIM (2) - 125 kt gs 1984 - 125 KT LCI 1982
Lecuyer
31 messages | 21 images
le 20-06-2020, à 05:55
bonjour
le haut moteur n’est pas pire que d’autre moteur c’est vrai il n’a rien exceptionnel  on peut toujours glaner 3/4CV le plus sensible c’est la boîte qui est du genre préhistorique il faut régler cela très finement et vérifier que l’axe qui pousse les billes ne soit pas trop usé et l’arbre secondaire également comme le dit TGM les versions militaire et quelques version civile ont un allumage électronique bosch mais de mémoire on ne peut pas monter un électronique sur un vis platiné le cône c’est le même mais pas l’emplacement de la clavette
Fred
le 21-06-2020, à 19:38
Pépé minot a écrit :
Salut Fred
 smiley_03
J'ai reposé le cylindre sur le bas moteur, des photos vont arriver bientôt sur cette partie la, car y'a du boulot. Mais sache qu'il n'y a pas de bande squish, et que le volume du dome est "confortable", bien assez pour faire que ce n'est pas bon.
Comme dit Lecuyer le pire "est ailleurs" avec cette boite préhistorique.
Fred
le 21-06-2020, à 19:47
Oui, je vais m'y lancer pour voir ce que je peux faire de mon coté.
En clair je vais caler le cylindre, de 2mm, "ratatiner" de 2mm le haut de ce cylindre. Boucher tout le dome de la culasse et refaire un dome  quasi identique à celui d'un 85 KTM SX en adaptant au moteur "Peuge"  un piston forgé en 48mm, aérer les transferts latéraux  avec un ajustage petit poil de l'ensemble avec le bas moteur, un keihin de 28mm, un pot de 80 YZ, avec un allumage électronique moderne.
Pour la boite tout monter "au mieux "avec de bons éléments. avoir 14/15 bons bourrins est mon objectif. Pour le reste je ne pense pas qu'il pourra en donner plus sans en faire quelque chose de difficile à exploiter, car pour cela il n'a pas la boite qu'il faut.
Fred
le 21-06-2020, à 20:07
J'ai pris ma clé de 11 et j'ai sorti cette culasse.
Comme je vous ai dit, elle n'a rien pour elle avec cette bougie qui "fait la sieste", ce dome trop grand et avec cette forme, et surtout cette absence de bande de squish, qui la condamne totalement. Il y a largement mieux que ça.
Je partirai avec un culasse du Peugeot SX8 qui elle a la bougie centrale verticale, idéale pour pouvoir réaliser le dome qu'il faut.
Fred
le 21-06-2020, à 20:38
En clair je vais arriver à une culasse qui va ressembler à celle ci.
Avec comme sur la photo une bande de "Squish" favorable et suffisamment large pour bien expulser les gaz au centre du dôme, une cote dite X de 0.7, et une "chambre de combustion" avec une forme bien nette avec le volume que je choisirai.
cette partie la sur un deux temps est aussi importante qu'un bon pot de détente, l'un sans l'autre ne marche pas très bien. Et c'est encore plus important sur les petites cylindrées.
Fred
le 23-06-2020, à 21:59
Le moyeu et cable de frein arrière sont localisés pour pouvoir faire la modif conforme à la machine proto de Denis Portal utilisée en suite par Delavault .
Un amortisseur Fournalés est en cours de négociation.
la plaque phare du "proto" montée pour l'essai dans cross et tout terrain est elle à la maison depuis dimanche. De plus je suis passé "à l'usine" ce weekend faire le plein d'infos diverses, mais mince il n'y avait personne!.
Les bâtiments sont toujours la, et ils n'ont quasiment pas changés.
GEGE83    Web
61 ans | 1,626 messages | 1,245 images
le 26-06-2020, à 11:27
Ça ressemble à la zunzun.
Mais la solution du dome raporté est bien mieux
Carlovitch1
le 26-06-2020, à 15:31
Tant qu'à faire d'usiner un dôme "qui va bien", peut-être peux tu le faire de forme toroidale au lieu d'hémisphérique, c'est d'après Jan Thiel et Frits Overmars ce qui est le plus efficace.
Carlovitch1
le 26-06-2020, à 15:35
Comme celui-ci par exemple:
Fred
le 26-06-2020, à 19:29
Oui pas mal ce dome de culasse.
La en premier je vais finir le "dépiotage" de la partie châssis pour envoyer le tout au poudrage dans la semaine prochaine.
Si parmi vous quelqu'un a une culasse de SX8 avec la bougie verticale?
Carlovitch1
le 26-06-2020, à 20:25
Pour le dôme, l'arête entre la bande de squish et la partie creuse doit être la plus aigüe possible, surtout ne fais pas d'arrondi.
Fred
le 26-06-2020, à 21:27
Ok, merci pour ces infos smiley_25
