OUTILS FACILES ET PAS CHERS
Mac gyver
61 ans | 185 messages | 135 images
le 13-01-2018, à 15:33
Voici mon support pour moteur Minarelli P6 ou K6.
Car bien sur je n'avais rien gardé comme outillage spécifique pour les Minarelli 50/ 80 de cette époque....
Il faut que je les refabriques absolument tous.
La je vous présente la version brute de fabrication, tube encore non bouchés et juste fini de souder, je vais le tester en remontant ce moteur Minarelli P6 80cc de l'ami Rico, comme cela ça me permettra de voir s'il n'y a pas un truc qui ne va pas au top et de le modifier avant de l'amener pour y faire mettre un coup d'époxy.
L'avantage c'est qu'il peut se tourner dans tous les sens pour faciliter tous les montages.
La partie cylindrique à droite sert à la fixation sur les bâtis que j'utilise pour l'assemblage de mes mécaniques autos. Mais il peut s'utiliser directement sur un établi sans point de fixation.
Uniquement deux picots pour pouvoir faire effectuer très simplement un demi tour au moteur le cas échéant.
heureusement que tu as un super matos parceque tes soudures font un peu gros patè smiley_14
Fred
Administrateur | 3,130 messages | 475 images
le 13-01-2018, à 17:29
T'es bien moqueur!! smiley_26
Celles la c'était pas les miennes, mais celles de mon fils qui apprenait à l'arc. smiley_25
Et franchement pour ses premières c'était pas si mal que ça je trouve.
Le Canari
50 ans | 313 messages | 237 images
le 13-01-2018, à 21:23
Le Canari a écrit :
je rejoins  un peu fredo
j ai testé   le fil fourré et franchement beurk  ...
j avais acheté il y a un moment un bon poste   a baguettes   , cela fait des soudures au top , ca colle pas   grâce a l Electronique  ,  ( rien a voir avec nos vieux postes a transfo  ) , on en trouve des très bien   a partir de 200 €
et pour le coup je viens d acheter ceci
je viens de le recevoir  , pour le moment j ai pris des bouteilles de gaz jetable ,   argon pour l alu    et argon +co2  pour l acier
des bobines  fil alu acier et inox
j ai simplement tester   l acier   pour le moment   avec du fil de 06 , c'est pas mal
il me tarde de tester l alu  , ce qui me permettra de refaire moi même   les sélecteurs , pédale de frein usées   smiley_15  smiley_15
faut compter  600 €  pour  avoir tous les composants  et  consommable   , je n ai pas pris le consommable pour souder sans gaz , c'est a dire avec du fil fourré   car j ai le poste  a baguette standard
le hic avec ce genre de poste c est les recharge de gaz , les bouteilles coutent une blinde , et surtout pour les recharger il faut un  abonnement
sinon il y a les  bouteille jetables de 2.2 litres   a une 30 euros , mais cela ne dure pas longtemps
https://www.soudure.pro/accessoires-et-consommables-de-soudure/100331-bouteille-de-gaz-jetable-argon-co-22-litres-soudure-acier-inox.html
et les détail du poste
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-mig-mag-semi-automatique/100182-poste-a-souder-smartmig-162-gys-3154020033160.html
J'ai acheté sans être obligé de m'abonner smiley_25 .....
J'ai fais venir ma bouteille sur le site d'un spécialiste de la soudure(ok ça coute bonbon, mais une fois...) ensuite je recharge simplement dans un dépôt "Linde" avec des recharge à 70 euros pour 2.5m3, et la la recharge elle dure sacrément longtemps..
Le lien ou j’achète mes produits pour la soudure. Boite super sérieuse, très bons conseils.
www.laboutiquedusoudeur.com...
Merci fred
j avais repéré les bouteilles LINDE   sans abonnement , mais le prix de la bouteille ma un peu freiné ... je viens d acheter le poste et je verrais par la suite  smiley_15
Le Canari
le 13-01-2018, à 21:25
Perdodu a écrit :
2 copains qui soudent plutôt très bien m'ont aussi dit la même chose au sujet du fil fourré.
Je vois que tu l'as pris là où ma meilleure moitié a acheté le mien.
Elle m'a pris ça https://www.soudure.pro/poste-a-souder-inverter-mma/24-poste-a-souder-inverter-mma-deca-sil-415-8011399027679.html
bah c'est bien aussi  , et il fait TIG j ai jamais soudé au TIG mais cela ma toujours attiré
joli,cadeau smiley_15  smiley_15  smiley_15
Le Canari
le 13-01-2018, à 21:29
 smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14  bien joué mac  smiley_15  smiley_15  smiley_15
GEGE83    Web
61 ans | 1,662 messages | 1,281 images
le 06-04-2018, à 10:29
C'est pas un outil mais ça peut vous sauver un moteur.
Des fretes pour récupérer un arbre usé. Existe en tous les diamètres et il n'est pas nécessaire de remplacer le joint,on conserve les côtes d'origine.
Environ 15 € avec son outil de pose  smiley_15
BMB
64 ans | 427 messages | 157 images
le 06-04-2018, à 11:27
Intéressant! Tu trouve ça chez quel fournisseur? ça existe aussi pour les alésages (je pense au moyeux de roue)?
GEGE83    Web
le 06-04-2018, à 18:29
C'est mon fournisseur habituel de roulements qui m'a proposé ça ce matin .RJ INTERNATIONAL .
Par contre je ne sais pas si ça existe pour un alésage .
youtu.be/1-AU34M_NlU
En tout cas une bonne  astuce  smiley_07 de plus, tu peux le poser en sortant juste le spi
BMB
le 06-04-2018, à 19:09
Sympa la petite vidéo! smiley_15
Donc c'est pour réparer les portées de joint. j'avais cru que c'était pour les portées de roulement...
Lecuyer
41 messages | 21 images
le 10-04-2018, à 08:23
bonjour fabrication d'une rodeuse à partir d'une tete SUNNEN
le sujet est un peu eloigné outils faciles et pas chers mais reste moins cher qu'une vrais sunnen meme d'occasion et surtout moins encombrant
le motoreducteur occasion sur le BC 50/100€
la ferraille 50/100€
le plus délicat  c'est l'usinage du support de la tete
trouver une tete SUNNEN c'est pas simple à un prix correct pour ma par 200€ sur le BC
Perdodu
52 ans | 1,769 messages | 201 images
le 10-04-2018, à 10:36
Laurent, tu boxes 2 catégories au-dessus  smiley_07  smiley_07
J'avais posté la photo dans un autre sujet pour Fred et je pense que c'est pas du luxe de coller ici la photo du zouli compresseur de ressort Racetech. Sachez qu'on le trouve à pas cher outre-Manche mais l'objet ne semble pas difficile à copier.
GEGE83    Web
le 23-07-2020, à 10:35
J'ai fais un nouveau compresseur de ressorts pour amortisseurs . Le précédent n'ouvrait pas assez pour les amortisseurs long. Du coup j'ai fais ça avec un crick de Fiat panda  smiley_10
