impressionnant ! ça fait combien de degrés GG ?
Merci Mimi
Impressionnant! C'est quoi ta machine pour monter à 18000 tours?
Non non non. Ce n'est pas ma Zundapp mais l'allumage que j'ai installé sur mon moteur. La vidéo est juste la pour visualiser l'avance variable. Sur cette vidéo l'allumage est entraîné par un moteur électrique.
Put...si la Zundapp prenait 18000 trm:lol:
Oui, j'avais bien compris, la machine électrique est à toi? C'est un truc exprès pour tester les allumages?
Non la machine n'est pas à moi mais il suffit d'un moteur électrique muni d'un variateur, d'un compte Tours et d'un éclateur
Je crois que la vidéo vient de chez HPI
La petite après une bonne rando en Lozère.
Elle était la plus petite cylindrée mais pas la moins rapide.
Super GeGe
Pour ton échappement, te donne t’il plus de couple ou tout est en haut .
L’ AGS est bientôt de retours.
salut pascal oui gain énorme ..je ne reconnais plus la petite ..elle est pleine de fougue malgré son age appelle moi demain matin a l'atelier que je te dise tout ça
je suis en train de faire un montage vidéo mais c'est long et je ne suis pas très doué
enfin !!!!!smiley18smiley18smiley18 le GRAAL vient d'arriver grâce a mon ami EUGENIO
La fameuse boite 6 vitesses tant convoité du coup nouveau vilo , nouveau carbu de 27 , embrayage renforcé et quelques autres petites bidouilles
je ne manquerais pas de vous tenir informé de la suite
YAPUKA
Bonsoir GeGe .
Super la livraison d’Eugenio
Donnes moi bien tous les détails de tes modifications boîte.
J’ai encore du travail en perspective.
Je ne cherche pas la puissance , mais une facilité dans les Chemins et ne pas rester à 40 sur les petites routes .
Pas trop facile de trouver le bon compromis avec la boîte 5 .
Christian Larue avait une Ks et boîte 6 de récupération. Il gagnait un gros 20km/h sans forcer .
Gégé, elle n'en finira pas d'être finie.
De la belle pièce tout ça.
Bonsoir GeGe .
La grosse modification portera sur l’épaisseur du pignon de kick qui engraine sur le pignon de 6 . Comme les pignons sont plus fins , il faut mettre celui du kick a la bonne cote . après ça passe par un calage précis des arbre de boite . Faut que je trouve quelqu'un qui rectifie le pignon qui est très dur en acier
j'en suis a l’évolution 3
Bon , comme suis nul
J’ai sorti un eclaté du moteur que Patrice m’avait envoyé après Brioude 18 , pour améliorer ma connaissance du bloc:(.
Si j’ai pigé, GeGe ,
c’est la pièce 6 à amincir pour la boîte 6 .
Avec petite photo avant après que je puisse chercher dans mes pièces du ks .
A +
Oui c'est bien ça. Je ferai une photo lundi
Pour ton pignon à mettre à la bonne cote.
Rectifieuse avec table magnétique.
Gégé tu as combien à enlever ?
J'ai une réctifieuse à socle magnétique à la maison mais je ne l'ai jamais utilisée.
C'est plutôt une affûteuse mais la descente est au vernier et je suis sur qu'il est possible d'être précis.
Il faut lui consacrer un peu de temps pour la mettre en état.
Si le cœur t'en dit ça pourrait être amusant !
Sinon un rectifieur saura faire sans problème.
Hâte de voir la suite !
Merci jancri pour ta proposition mais c'est fait :)au tour avec un outil costaud
Du coup j'ai fait un petit outil pour emmancher les vilos en tirant sur la soie
Avec des axes différents suivant les moteurs.
GeGe ,
Seul le grand pignon est aminci, ou sur le même axe tu dois déplacer les clips..
C’est uniquement pour gagner delà place pour la sixième
Tu as laissé quelle épaisseur.
Je viens avec Christian de libérer mes disques d’embrayage de l’AGS qui étaient tous collés.
Prête pour Harze si il reste de la place .
salut Pascal
je fais un point la semaine prochaine
pour l'instant , je viens de réviser la KTM et j’espère finir la ZUNDAPP et le 50 FANTIC pour les avoir a BRIOUDE .
L'occasion de roder le FANTIC et de TESTER la boite 6 de la ZUNDAPPsmiley10
J’emmène un VUVUZELA pour encourager les copains en spéciales
Gégé, le rodage c'est 50km/h pendant 500km.
Tu y vas par la route ?
Non 1 h de rodage tranquille c'est bien
