45 connectés : 1 membres : JPH74 |  et 44 invités
LA PETITE APRILIA RX 80 EST CHEZ LES LULUX
Hubinski
62 ans | 321 messages | 250 images
le 02-02-2020, à 22:02
GEGE83 a écrit :
Hubinski a écrit :
Perdodu a écrit :
L'Easy Clutch, sur ce moteur, on ne le conseille pas. Vous demanderez à FredRX. Il l'avait monté sur sa 80 RX perso et ça débraye plus.
En revanche, j'ai opté pour ce que font les italiens, soit un empilage de tiges d'embrayage plus courtes, savant, parce qu'il faut retomber sur la même longueur totale que la tige d'origine. On a fait ça avec des rouleaux de roulements en diam. 5. Et ça, c'est bluffant. Tous mes Mina ont des embrayages de japonaises. Et même la 80 Fantic, dont la commande est très ferme, est devenue douce pour nos petites mimines de bureaucrates.
Bonjour Perdodu. .
As tu une photo ou dessin du système d’embrayage.
On as enfin repris le travail  smiley_07  smiley_07
Il faut faire le montage des K6 et P6 80   smiley_07
Comme sur lAprilia ex Paco  , sur le schéma 5 disques garnis et 5 lisses .
Je communique à Birdy car dans la livraison 5+4
Hubinski
le 09-02-2020, à 12:39
Bon en attendant la fin du RX Paco , voici les futures T Marzocchi pour la RC réplica
35 et probablement radiateur placé haut
Cherchez pas trop , l’axe avait été modifié pour s’adapter aux roulements conique de l’AGS Zundapp en 1984 ...  smiley_29  smiley_29
Hubinski
le 10-03-2020, à 20:55
La petite RX Paco est de retour .
Et son embrayage hydraulique.
Hubinski
le 10-03-2020, à 20:59
Avec l’autre rouge AGS
GEGE83    Web
61 ans | 1,683 messages | 1,305 images
le 12-03-2020, à 12:51
C'est vraiment de très belles motos  smiley_15  smiley_15  smiley_15
Hubinski
le 31-05-2020, à 18:59
Quelques nouvelles de la , ma  smiley_15 , petite RC
Montage des plastiques rouges et première mise en peinture du réservoir RX afin de conserver la position du radiateur .
Les caches vont suivre le même traitement. Le réservoir et les caches proviennent de la RX de Paco et déjà peints , donc pas trop de scrupules.
La selle va revenir au noir
Par contre , mauvaise surprise, la durite en sortie est cassée et le morceau est dans la culasse.
Esse possible de remplacer la pièce  smiley_24  smiley_24
GEGE83    Web
le 31-05-2020, à 19:23
C'est réparable  Pascal avec un raccord de plomberie que tu trouveras chez un plombier ou en grande surface de bricolage.  Il faut extraire le morceau cassé et  peut-être refaire le filetage mais c'est possible  smiley_07
Hubinski
le 31-05-2020, à 19:26
Merci GeGe   smiley_15
Je communique à Christian.
Et comme les frontières sont ouverte je vais enfin pouvoir participer.
53 ans | 675 messages | 830 images
le 31-05-2020, à 23:02
Bonsoir les gars.
Pas si simple ce raccord.
J'en ai usiné un en inox cette semaine pour l'AIM car la durite de kart silicone que j'ai acheté à un diamètre intérieur de 19 au lieu de 17 sur le raccord d'origine et ça flottait trop
Le filetage est en M16 x 125 et je n'ai rien trouvé dans le commerce Web en raccord d'arrosage.
Le raccord a l'arrière de la culasse est plus gros et là ma durite y va convenablement.
Ces différences de diamètre sans doute pour l'équilibre thermodynamique du système MCS
D'ailleurs je voudrais changer le bouchon du radiateur par un neuf mais sur l'ancien il n'y a aucunne indication sur le tarage de la soupape !
Il existe des bouchons pour bagnole mais en 0,5, 0,6...et jusqu'à 1,2.
Si je prends un tarage  trop bas je risque une brûlure au visage et trop haut sans doute un risque pour le moteur.... Dilemme.
Avez-vous une valeur sur votre bouchon de radiateur ?
le 01-06-2020, à 08:29
Voilà des tofs !
On voit les deux petits perçages pour le serrage
Le joint en alu avec un lamage pour le centrage
Les deux pièces avec le même diamètre intérieur à 12
Hubinski
le 01-06-2020, à 08:42
Merci jancri ,
Voici le bouchon du radiateur de la RX Paco .
Aucune info sur le bouchon de tarage .
Sur la TM 80  1,2 et la KTM 250 4T 1,4
Situ as toujours ton plan d’usinage ? Que je transmette le tout  smiley_25  smiley_25
Pascal
Hubinski
le 01-06-2020, à 09:12
Suivant Christian , le tarage du bouchon est de 1,8 pour radiateur sans pompe .
le 01-06-2020, à 09:14
Voilà le plan Pascal
Je n'ai pas représenté les encoches mais elles sont réalisées avec une fraise de 4, penetration de 2 MM de part et d'autre de la paroi et 4mm en plongée.
Le raccordement de 18 correspond à ma durite.
A adapter en fonction de ta durite.
Merci pour les valeurs de tarage.
Je vais prendre une valeur de 1,2 et on verra bien
le 01-06-2020, à 12:52
Ah j'avais pas vu, 1,8 donc.
Hubinski
le 02-06-2020, à 20:00
Bonsoir Jancri
Je suis pas trop technique , donc ton montage est monté avec joint ou la pièce alu est ton joint .
Merci de ton retour
le 02-06-2020, à 20:21
Oui la pièce en alu est le joint.
J'ai du faire un lamage dans ce joint pour qu'il reste centré au serrage. En faisant le filetage au tour, je ne pouvais pas fileter jusqu'au bout et j'ai du faire un dégagement pour l'outil de 3mm au diamètre 14,5 que je n'ai pas représenté sur le plan
Voici le plan corrigé
Si problèmes mon numéro en mp.
Hubinski
le 02-06-2020, à 20:29
Génial merci Jancri
Hubinski
le 08-06-2020, à 21:42
Et bien ,je vais devoir changer le titre  smiley_17
La culasse démontée, la cylindrée est un 50 cc  course courte .
Mais  montage avec carburateur 30 ..
Va falloir changer avec le bon pot ? Pour radiateur RX ?
Hubinski
le 08-07-2020, à 20:51
Petite évolution du RCX ou RXC  smiley_21
Présentation des stickers et modification de la béquille.
OK pas toute conforme mais cela me convient et je la trouve plutôt mignonne  smiley_18
Finalement , j’ai trouvé la pièce du kit MCS chez le Minarelliste .
Il en a profité pour en faire tourner quelques unes. Donc de stock  smiley_25  smiley_25
A bientôt avec son nouveau pot et le radiateur et ses caches RX rouge .
Fred
Administrateur | 3,390 messages | 505 images
le 08-07-2020, à 23:23
Wahoo, en 30 sur un 50 en Corsa Corta il va falloir que tu ne loupes pas la carburation.
Tu n'as pas un 26 qui traîne sur tes étagères? c'est à mon avis ce qui va le mieux sur un Corsa Corta.
Hubinski
le 18-11-2020, à 00:13
Bonsoir .
Après un presque montage , le carter fuie .
L’ancien proprio avait mastiqué une casse avec de la pâte ‘Alu .
Même problème sur le carter de l’ancillotti .
Et mon moteur du Fantic fm 330 est également dans un mauvais état .
Si quelqu’un a un P6 boîte six de stock
Fantic fm 330 .
Aprilia RC
Ancillotti , carter aspes
Merci d’avance
