TGM 50R 80
Mikalet
1,922 messages | 718 images
le 25-12-2020, à 20:50
oui car c'set la monte d'origine de l'Aim
Enduro52
54 ans | 77 messages | 68 images
le 25-12-2020, à 21:21
même en 50 cc ??
Enduro52
le 27-12-2020, à 12:32
Deux montage à l'arrière....
Sur celle qui était entière moyeu classique
Sur celle achetée en morceaux moyeux avec flasque à silentbloc
Sur un 50 c'est quoi l'intérêt d'avoir un silent bloc ??
Mikalet
le 27-12-2020, à 21:19
le moyeu à broche te permet de laisser chaine et frein sur la mob si tu dois réparer le pneu en mode Warrior
ça c'est en théorie dans le garage loin de la boue ; désolé les copains  rire
prends le plus léger et/ou  vends moi un des 2  smiley_07
TGM
61 ans | 61 messages | 21 images
le 28-12-2020, à 10:40
bonjour moi sur la mienne c'est un moyeu normal
tgm/michel
Le Tigre Fou
59 ans | 190 messages | 68 images
le 29-12-2020, à 11:56
Comme le souligne Mikalet, outre l'aspect pratique au démontage, même si le moteur n'est pas surpuissant, je pense que ça soulage tout de même la chaîne et la boîte de vitesses des à-coups de la roue arrière...
Fred
Administrateur | 3,258 messages | 482 images
le 29-12-2020, à 13:06
Sur un 50 les à coups de transmission c'est pas le pilon d'un gros piston non plus.
Par contre entre un moyeu sans amortos, et un avec amortos, il doit bien y avoir à l'aise 2 ou 3 kilos de différences et ça sur un 50 c'est primordial de le virer,  surtout dans une roue à entrainer.
"Nous sommes des hommes qui ne savent pas assez"Moto(s) : 80 Portal
Le Tigre Fou
le 29-12-2020, à 20:39
Bonsoir Fred,
oui, je pensais plus aux à-coups liés au freinage qu'à ceux dus aux coups de pistons  smiley_07
Mais si effectivement il y a deux à trois kilos de différence, c'est tout vu  smile
Fred
le 29-12-2020, à 21:29
Je n'ai jamais pesé de moyeu avec et sans l'amortisseur de transmission, mais rien que comme ça à la main la différence est flagrante.
Enduro52
le 29-12-2020, à 21:46
Salut les cow boys
Je vais vous faire ça ce Week end
Tout est démonté mais le poids ne change pas...j'ai pesé le moyeux sans les silent blocs...surpris par le poids élevé!!!
Enduro52
le 03-01-2021, à 11:13
le verdict de la balance à périmètre identique cad:
flasque complet moyeu garnitures (sans rayons ni cercle de jante)
Avec silent bloc 3.36 kg
Sans silent bloc 2.34 kg
Fred avait vu juste...1 kg de plus ou dit autrement +42% de masse embarquée....du coup je monte le plus léger et à midi deux parts de galette !!!!
Enduro52
le 03-01-2021, à 17:59
Le travail du WE
Quasi tout ce qui doit partir au zinguage blanc est prêt et microbillé
Les rayons...4h30 de taf
Avant
Après
Enduro52
le 13-01-2021, à 18:42
Un os.....le filet des rayons qui sont montés sur les jantes Akront et moyeux Grimeca du petit TGM sont pas du filet classique métrique
Le diamètre c'est un petit 4 mm (3.80) et le pas c'est du 0.75 ..le standard métrique c'est M4x0.7 !!
En système impérial ça ferait environ du 34 filets au pouce ...qui n'existe pas c'est 32 ou 36 !!
En plus la forme des filets est bizarre on dirait du filet arrondi ou fortement tronqué??
Je recherche un taraud adapté.... smiley_17
Quelqu'un a déjà regardé ce pb et trouvé une soluce?
PS voilà la tête du filetage???
Florian.    Web
Le Gone du Pape du 50 | 47 ans | 2,268 messages | 811 images
le 13-01-2021, à 19:23
Pour ton problème je ne sais pas Lionel, mais des spécialistes du style du Michel, GG ou autres sauront surement te répondre !
Par contre faut que tu fasses en sorte qu'elle soit prête pour septembre, et idem pour la Montesa, on en voit pas souvent de ces abeilles là !  smiley_25
Enduro52
le 13-01-2021, à 19:28
Salut Flo.  On va attendre....j espère bien avoir des papiers pour la TGM !....mais compliqué...première tentative dossier refusé par des pros de la carte grise....faut un barré rouge de 50 TGM....qui bien entendu n a jamais existé
Mikalet
le 13-01-2021, à 20:10
je n'y suis pour rien moi Flo  rire
Yo , c'était la norme il y a quelques années ..... il parait
même du 5 x 0.9 dans la boîte rouge  rire
les écrous doivent être trouvables et les rayons zingables (un mot de mon dico perso )
je prête mais ne donne pas ! ou tu envoies tes écrous  smiley_19
perso , je changerai ; le taraud ne rechargera pas les manque
le profile est normal , ils sont bien allongés tes filets
que donne le projecteur de profil sur les rayons ?
Fred
le 13-01-2021, à 20:32
Yo, même avis que Michel je changerai les têtes, en plus j'ai vu sur tes photos qu'il y a les marques de la clé au démontage, ça t'y peut rien.
Un jeu de têtes neuves, voir rayons et têtes, je me ferai pas chier.
Mikalet
le 13-01-2021, à 20:43
je pense avoir dit une bouleterie pour changer .... smiley_24
la "radio" est sur les rayons  smiley_13
comme Fred , après , tu dis
Enduro52
le 15-01-2021, à 07:28
Merci les gars.  Je vais me mettre en quête du un taraud adapté en 4x0.75...en fait mon idée est de refabriquer les écrous dans un matériau que j aime bien.....et qui ne s oxyde pas !!!
Fred
le 15-01-2021, à 21:50
Ah Titane quand tu nous tiens!!
Mikalet
le 16-01-2021, à 14:05
désolé Yo je ne vois pas l'intérêt  hormis te faire plaisir  smiley_25
Enduro52
le 16-01-2021, à 14:46
Effectivement c est guère plus utile que les dents en or....question de goût.....si je refais des écrous ce sera titane....sinon des neufs de Seurat 3.
Fred
le 16-01-2021, à 16:45
Ah mais se faire plaisir c'est bien l'essence même du truc.
Après chacun le fait comme il le sent, j'aime bien moi ce genre de truc qui ne servent à rien, mais qui font beaucoup pour la partie plaisir à faire de l'inutile smiley_18
JPH74
57 ans | 57 messages | 68 images
le 16-01-2021, à 17:50
Et comme tout ce qui est inutile dans notre microcosme .. ça devient vite INDISPENSABLE  ....  smiley_21  rire
Moto(s) : SWM 50 régolarita Boy 1979 + Cross Boy 1976 ( + SWM 250 RSGS 1978 )
Fred
le 16-01-2021, à 18:02
C'est en substance mon avis aussi, plus c'est inutile et plus ça devient indispensable!
Nos "pétarous" c'est par définition inutile au vulgum pecus, mais moi la race de vulgum pécus je ne leur parle pas longtemps! smiley_26
