JEUX DE DIRECTION FANTIC TX 190
Goffin
61 ans | 31 messages | 4 images
le 10-01-2021, à 11:19
bonjour a tous et bonne année 2021 et surtout santé.
voila je suis a la recherche des cuvettes et bille pour mon fantic tx 190.
merci pour les adresses.
peut on  faire une transformation en roulement a aiguille ?
sportivement
Trail King
60 ans | 175 messages | 75 images
le 10-01-2021, à 19:42
Bonsoir Goffin et bonne année également
J'ai 2 TX 190 et j'avais acheté, de mémoire, mes roulements ici :
www.cyclocollection.fr/dire...
Vérifie le D.  smiley_25
Aiguille, oublie. Conique vu le peu d'effort sur ce modèle cela ne vaut pas le coup.
Faut qu'ça Ouine !
Goffin
le 11-02-2021, à 18:22
qui peut me dire la dimension  des amortisseurs pour fantic tx190 ou ce que l'on peut mettre.
Trail King
le 12-02-2021, à 18:05
360 mm
Perso j'en ai un en Marzo, l'autre en Hydrocross  smiley_25
Faut qu'ça Ouine !
Goffin
le 13-02-2021, à 11:20
ok j'avais un doute je dispo de marzo a ressort en 360 mm.
je suis toujours a la recherche des cuvette pour la direction de mon 50 une adresse ?
qui me me donner le détaille de la boite a aire du 50.
le venturi /le filtre/ y a t'il un couvercle pour le refermé ?
Trail King
le 14-02-2021, à 19:58
Voici quelques photos de la boite à air d'un TX 190. Il est un peu boosté par un kit Zeta et carbu de 22.
Faut qu'ça Ouine !
Goffin
le 15-02-2021, à 12:32
ok  merci pour ces infos.
ma questions et savoir ce qui referme la boite a aire un cache ou juste la plaque numéro.
ou peut on avoir ce kit zeta ?
quelle est la taille des pneus avant et arrière.
je suis preneur de toute info car je voudrais faire tournée mon petit 50 au plus vite .
Trail King
le 15-02-2021, à 18:05
Ce qui referme la BA c'est bien le cache latéral support n°
Trouver un kit Zeta, pas simple :  MINARELLI P6 SHOP sur Facebook ou Le Minarelliste.
Pneus : 80/90 x 21 et 110/80 x 18
Faut qu'ça Ouine !
Mikalet
1,925 messages | 718 images
le 15-02-2021, à 20:04
as-tu une photo de tes cuvettes de direction ou elles sont absentes ?
Goffin
le 16-02-2021, à 12:14
j'ai les cuvettes mais c'est pas super etat
Goffin
le 16-02-2021, à 12:17
pour ma boite a aire il me manque le joint .
et la jonction boite et manchon
une idée pour adapter
Mikalet
le 16-02-2021, à 12:59
difficile à voir mais elles semblent sauvables
Tu rodes tes pistes avec des billes neuves et la pâte à roder
ensuite tu changes les billes
de mémoire les billes sont en Ø 4.762
si besoin , j'en ai quelques tonnes  smiley_25
Trail King
le 16-02-2021, à 16:30
Pour ta boite à air tu vas trouver ici :
www.bosisiomotori.it/home/
Faut qu'ça Ouine !
Goffin
le 17-02-2021, à 11:35
merci des infos
c'est plutôt la vis de serrage ou la cuvette est pas top et je voudrais la changer.
pour le joint boite a air pas dispo en italie.
enfin de compte le modèle que j'ai tx 160 année 1980.
quelle taille de guidon pour un 50cc.
possible d'avoir la photos du petit support en dessous du réservoir car il existe plusieurs auteur
Trail King
le 20-02-2021, à 15:38
Hauteur 40 mm
 smiley_03
Faut qu'ça Ouine !
Goffin
le 21-02-2021, à 11:48
bonjour
merci.
pour trail king .
c'est quoi comme allumage et bobine ?
est il possible d'avoir les dimension du guidon.
le jeu de direction est il avec billes  ou conique ?
cherche aussi part liste du moustique.
Trail King
le 21-02-2021, à 18:50
Allumage AM6 12V avec platine adaptée + bobine Topperf jaune et régulateur, excellent compromis coût / performance
Guidon
Cela fait vraiment un grand "dirigoire" quand je l'ai essayée, j'étais perdu par l'amplitude du mouvement. Je conserve ce modèle d'origine sur ce TX 190. Sur un autre modèle que je vais utiliser fréquemment j'ai choisi un bon Renthal  smiley_15
Tu es gâté  smile
Faut qu'ça Ouine !
Goffin
le 22-02-2021, à 12:52
super pour les infos  je patine avec les cylindre  ref 6101/6100. différent piston et carburateur. si info je suis preneur
je dispose de deux culasse et je ne sais pas a quoi cela
correspond.
je reste a l'écoute de vos remarques et conseilles.
Rembar
61 ans | 964 messages | 115 images
le 23-02-2021, à 21:45
pour le tx 190 il faut la culasse culot court  smiley_25
pour les cylindre ce sont les modèles compétition TX 165- 160 : le 6100 des années 75-76 avec carbu Dellorto de 20 mm et le 6101 année 77 avec carbu 22mm Mikuni pratiquement introuvable
