50 connectés : 1 membres : gpm1 |  et 49 invités
AIM ZE2 80
Trail King
60 ans | 176 messages | 75 images
le 03-02-2021, à 08:26
Merci Fred pour ces conseils précieux  smile
Faut qu'ça Ouine !
53 ans | 633 messages | 776 images
le 03-02-2021, à 18:49
Merci pour ces infos Fred.
Mon joint central fait 0,25 et j'ai déjà lu (va savoir où) qu'il fallait viser 0,15 pour le calage des arbres.
Là j'attends les rondelles de calage pour l'arbre secondaire car le pignon de 6 neuf prends plus de place que l'ancien !
Pour le vilo tu mettrais combien en jeu latéral ?
0,15 te paraît correct ?
Jc
Fred
Administrateur | 3,334 messages | 490 images
le 03-02-2021, à 19:40
Attention il y a des joints de refabrication qui sont plus épais, en tenir compte pour le calage smiley_25
Pour le vilo, jeu à zéro sans le joint.
"Nous sommes des hommes qui ne savent pas assez"Moto(s) : 80 Portal et Portal diverses.
le 03-02-2021, à 21:33
OK fred je vais caler l'embiellage a 0,1 de jeu avec le joint de 0,25 et ça va le faire.
Merci pour tout.
Fred
le 03-02-2021, à 22:56
Oui tu rajoutes les calles en conséquence de ta sur épaisseur de joint, les joints Minarelli papier à l'époque étaient plus fin (0.10)
Tiens compte aussi du serrage du joint, s'il fait 0.25 non serré il fera moins une fois pris entre les deux carters.
le 20-02-2021, à 17:07
Voilà le moteur presque fini et remonté.
le 20-02-2021, à 17:11
La peinture du carter est celle-ci.
C'est assez proche de l'origine, juste un peu trop brillant.
Trail King
le 20-02-2021, à 17:27
Sortie pour le printemps  smiley_15
Faut qu'ça Ouine !
le 20-02-2021, à 17:57
Il y a encore pas mal de choses à faire.
Acheter les durite et étancher le mcs.
J'ai acheté un torique de 133x5 mais c'est pas étanche.
J'ai commandé ce matin un nouveau joint en tore diam 5,7 et un quadrilobe en 5, 3...c'est empirique mais il faut que j'y arrive !
Il faut faire tout le circuit électrique, les câbles, la selle, la déco...
Je dirais plutôt sortie en été smiley_26
Mikalet
1,927 messages | 718 images
le 20-02-2021, à 18:58
cette peinture a l'air de donner un beau rendu  smiley_03
la planéité cylindre et culasse sont bonnes ?
quelle est la profondeur de la gorge ?
le 20-02-2021, à 22:24
Bonsoir Mikalet
Je n'ai pas grand chose pour contrôler la planéité.
De toute façon je ne me vois pas usiner ces portées c'est bien trop risqué sur ces pièces hors de prix et si rares.
J'ai acheté un joint avec un tore de 5 car mon joint de culasse fait 0,45 mais ça fuit allègrement.
A l'origine il y avait un joint de 0,55 et le torique faisait 5,35 et 80 shore.
Puis j'ai remonté ce vieux joint bien entamé. Ça fuit beaucoup moins....mais ça fuit toujours !
J'ai donc commandé un joint en 5,7 70 shore et aussi un quadrilobe en 5,3.
On verra bien lequel ira bien.
Je fais pas à pas jusqu'à trouver la bonne étanchéité.
Bonne soirée
Jc
Trail King
le 21-02-2021, à 09:28
Tu as bien ajouté des petits toriques avec chanfreins pour l'étanchéité au niveau des goujons ?  smiley_07
Faut qu'ça Ouine !
le 21-02-2021, à 09:38
Non pas encore. Pour l'instant je cherche à etancher côté grand torique.
Une fois la solution trouvée je m'attaque aux goujons.
Jc
le 21-02-2021, à 10:17
Jc
La je modifie un plateau d'allumage am6 suivant les recommandations de Fred !
Forza
le 21-02-2021, à 10:57
Voilà
je mettrai des rondelles dans les lamages
JPH74
57 ans | 78 messages | 79 images
le 21-02-2021, à 13:27
Good Job  smiley_03  smiley_15
Fred
le 21-02-2021, à 17:25
Ah oui du très beau boulot comme dit JPH smiley_15
Trail King
le 21-02-2021, à 19:18
Pour te donner du peps voici une tof de ma cocotte qui est enfin sur ses pattes  smiley_03
Je "n'ai plus" qu'à résoudre mon pb de pédale de frein (c'est pas gagné) avant de pouvoir batifoler avec les papillons  rire
Faut qu'ça Ouine !
Fred
le 21-02-2021, à 21:37
Superbe smiley_18
Elle fait par contre très perchée de l'arrière, c'est la photo qui fait ça?
Trail King
le 22-02-2021, à 20:35
Bonsoir Fred,
Ton œil avisé ne te trompe pas, elle a la croupe un peu callipyge. Effectivement monter dessus me rappel mes ex enduros récentes (KTM et Yam). Je vais vérifier l'ensemble pneu, cercle de roue + amortos.
A bientôt smile
Faut qu'ça Ouine !
le 22-02-2021, à 21:08
Ah elle est magnifique ta mob !
J'ai acheté pas mal de pièces manquantes ce week-end pour accélérer un peu les choses.
Je ne vais pas mettre le garde boue arrière d'origine, mais plutôt un adaptable ufo style baja en plus petit (un peu comme le tien au début)
Il faudra ajuster mais  il coûte 5 fois moins cher que l'original italien.
En espérant qu'un jour vintage art s'y intéresse !
Il te manque le silencieux ?
le 26-02-2021, à 18:10
Bonsoir à tous
J'ai reçu pas mal de pièces cette semaine.
Je vais essayer le joint quadrilobe pour voir
Il semble pas beaucoup plus epais que l'original.
le 26-02-2021, à 18:29
Eh bien ça a l'air bon.
Ça ne fuit plus vers l'extérieur quand je souffle dans la durite.
J'assurerai quand même avec un peu de pâte à joint entre les lobes supérieurs et inférieur.
On verra bien en chauffe !
le 26-02-2021, à 19:06
Bon j'ai essayé à l'air comprimé sans la pâte à joint et il y a des fuites.
Je vais essayer avec le torique de 5.7 sans silicone
le 26-02-2021, à 19:19
C'est bien à l'endroit où il y a des petits chancres.
Ils y étaient avant le nicasyl mais ça c'est semble t il un peu accentué.
Même le tore de 5,7 n'y ferait rien de mieux.
Je vais mettre une lichette de pâte à joint.
