BOITE SACHS 50 /125
Mac gyver
62 ans | 190 messages | 136 images
le 02-03-2020, à 13:16
GEGE83 a écrit :
Ton moteur doit ressembler a ça
un SACHS JIKOV DANDY
ça ressemble a un sachs 50 5 vitesses mais ce n'en est pas un loin de la  neutral
pour info: la pochette de joints est quasi introuvable  smiley09
salut gerard
il peche d ou ? la qualite des materiaux  ?
je pense que cela fait quand meme une bonne base quand on la
Pew
34 messages | 29 images
le 02-03-2020, à 21:31
Oui c est cela mais mis  a part la pompe a huile les 2 carters extérieurs  il est  badjé sachs
Pew
le 03-03-2020, à 06:41
Il semblerait que l alu soit  plus dense du moins c est mon avis  il benefiicie de la dernière evolution de selection et montage de boite ..
Apres on ne sait pas trop ce qui se passe dans les accords entre groupe va savoir si il ne fabriquait pas deja une partie du moteur  car appparament ils  ont d autres accords sur de nombreuses pieces sachs  amortisseur embrayage moteurs etc  les Chinois de l Est en quelque sorte
Pew
le 03-03-2020, à 07:18
Il semblerait c est du.oins mon avis  que l alu soit d une
qualité plus dense
Le cylindre bridé a 3.5 cv avec carbu de 15
Pew
le 03-03-2020, à 07:20
Par contre bizarrement il comprte 4 transferts lateraux photos plus tard
GEGE83    Web
61 ans | 1,683 messages | 1,305 images
le 03-03-2020, à 12:49
je ne remet pas en cause la qualité mais je pense que le montage est différent car c’était un moteur prévu pour être bridé donc moins sollicité qu'un SACHS 50 AGS ou BGS ; passer de 3.5 CV a 10 ou 12 CV demande quelques aménagements .
ci joint quelques infos sur WAWA THE DUCK
wawa-the-duck.lima-city.de/...
Pew
le 03-03-2020, à 16:23
Non je ne pense pas qu il ne soit pas capable d encaisser des chevaux car il existe une version 6 cv et la boite boite est montée  avec le nouveau verrouillage et gros arbre secondaire taille des pignons correct embrayage 4 disques non je ne vois de differences en montage tout est quasi idem a un sachs classique
Pew
le 03-03-2020, à 16:42
Étonnamment le RV est de 11.5 pour une petite puissance
Pew
le 03-03-2020, à 20:54
Pew
le 07-03-2020, à 07:45
53 ans | 675 messages | 830 images
le 07-03-2020, à 19:26
46kw!!! smiley_26
Il doit manquer une virgule non ?
Pew
le 07-03-2020, à 21:15
Et oui soit 62.25 HP. ........cela laisse rêveur pour un 50 ......
Tj29
58 ans | 1 messages | 2 images
le 14-01-2021, à 20:53
Salut
          Pour info : moteur SACHS JIKOV DANDY en éclaté !!!!!!!!
Moto(s) : 0
Marvin The Martian
50 ans | 24 messages | 8 images
le 01-03-2021, à 23:05
C est ce moteur que Kiki a monté sur son "Hercules GS"...il a commencé préparation cylindre ..moteur bien foutu ..
Moto(s) : 0
Fred
Administrateur | 3,390 messages | 505 images
le 02-03-2021, à 08:23
Moteur très bien foutu.
Il faut une bonne connaissance du Sachs pour en tirer le meilleur, c'est à dire le faire fonctionner avec une boite parfaite.
Ne pas s'occuper des données de la revue technique, ni même du manuel d'atelier Sachs si vous l'avez pour caller la sélection, tout est expliqué dans cette méthode pour que ce soit très hasardeux au niveau de la selection des vitesses.
Il faut mesurer tout très précisément et particulièrement la hauteur de l'axe de selection par rapport à l'arbre secondaire et ça pour chaque rapport sélectionné en faisant "le milieu de pignon" pour être sur que le croisillon est pil poil au milieu du pignon( c'est ça qui cause les faux points morts si le croisillon est entre deux pignons), cela se fait sur l'arbre secondaire avant de refermer les carters en mesurant la sortie de l'axe de selection pour chaque sélection de rapport, reporter ce réglage ensuite à l'aide des excentriques une fois les carters refermés pour avoir une selection hyper précise, sans faux points morts.
Il ne faut aucun jeu dans les bras de selection et renvois internes, j'insiste absolument aucun jeu.
Plusieurs moteurs Sachs 125 6V passés entre mes mains fonctionnent avec cette méthode, et cela depuis quelques années sans plus aucun soucis de boite de vitesse.....Dans ma BPS Elan depuis 2 ou 3 ans et pourtant bien martyrisé avec passage à la volée pour justement voir si ça bouge, mais aussi tous ceux de Gillou (et y'en a un paquet!), celui du Canari...etc...
