Pour l'instant personne (ni mon fils ni les 3 cas contacts - ma fille cadette, mon épouse et moi) n'est malade. Seul mon fils était positif lundi, nous on a été testés le lendemain et tous les 3 négatifs.
Pourvu que ça dure. Prochain test mardi prochain.
Content de lire que tu vas mieux, Jancri.
Après essai du MX dans le jardin, ça fonctionne (ça débraye et embraye très bien) mais ça patine aussi grave dès qu'on essaye de mettre un peu de gaz. Va falloir monter un embrayage plus conforme au niveau de performance du moteur... Justement sur LBC j'ai trouvé un "renforcé" à 12 encoches, on va bien voir ce que ça dit.
Sinon Jancri, non je n'ai pas trempé les bouts du stub (du 100Cr6 je pensais que c'était assez dur comme ça, moi ma spécialité c'est plutôt les aciers pour appareils à pression, plutôt assez ductiles). Mais maintenant que tu le dis et après avoir regardé la doc (dureté à peine un peu plus de 200 HB à l'état normalisé - ce qui est déjà considéré comme dur dans mon domaine de compétences- , et plus de 60 HRC à l'état trempé-revenu), je vais le faire vu que de toutes façons je dois re-démonter (faire et défaire...).
C'est surtout que si ça s'abîme dans l'arbre...
J'avais préparé des axes pour le navaho mais certains m'ont fait douter et je les ai pas montés
En plus ceux d'am6 moyennant une mise à la longueur doivent s'adapter (on en trouve pour presque rien dans les boutiques de meca boîte comme on dit !) et au moins on est presque sûr que la matière est la bonne.
Mais ne freine pas ton élan essaye et dit nous si ça a marché !
J'avais chauffé au rouge cerise puis refroidit dans de l'huile comme en parle si bien Georges Voisin dans son livre, lorsqu'il élaborait les systèmes de crabotage de ses 2cv 4x4 à partir de divers pignons de boîte soudés entre eux..
Ne pas utiliser l' acier prévu à cet effet ( et traité ) on arrive à voir des choses cocasses au démontage de brèles d' occase ....
trempe au chalumeau uniquement sur les extrémités (comme l'origine) , air ou huile et revenu obligatoire sur du stub sinon ça casse comme du verre
c'est pas du 100C6 mais un acier pré traité en 110kgs très ch... à tremper et stabiliser mais si c'est bien fait
Pour répondre à Michel que je remercie pour ses précisions et recommandations, après vérif auprès du vendeur, le rond que j'ai acheté est bien du 100Cr6.
J'ai monté l'embrayage 12 encoches et les tiges de commande, après trempe à l'huile (après chauffe au chalumeau à 850°C - rouge orangé) et revenu (240°C), du coup j'ai pu essayer l'engin près de la maison.
Déjà l'embrayage ne bouge pas et ensuite ça a l'air de bien pulser. Vivement que je puisse l'essayer un peu plus longuement.
La seule inquiétude que j'ai est au niveau de la fiabilité du kit Zeta. Perso je n'aime pas beaucoup les lumières d'échappement à barrette, solution d'un autre âge et plus souvent source d'ennuis par rapport à une lumière ovale avec boosters. Test and see...
Quelques photos pour illustrer la situation:
Vue du piston côté admission:
Et l'intérieur du cylindre du kit:
Bonsoir Carlovitch
As-tu percé ton piston en face de la barrette d' échappement et décreusé cette dernière pour éviter le grippage ... ?
impecc
bon conseil de JPH
Pour répondre à la question judicieuse de JPH74 oui le piston était percé en face de la barrette et celle-ci a vu l'épaisseur du revêtement amincie, comme il se doit dans ce cas, mais ça n'empêche pas que je n'aime pas trop cette option. Je ne vais pas mégoter sur l'huile de mélange (l'Aprilia 125 RSA de GP tournait à 5% d'huile, contrairement aux légendes répandues, on ne note pas de perte notable de puissance avant 7-8% - test fait par MXA sur une 125 CR), sans aller jusque là je ne descendrai pas sous les 3%.
A part couler un cylindre moi-même (un poil compliqué avec les ailettes) ou faire des essais de perçage de boosters sur un cylindre, ou refaire la forme de la lumière d'échappement d'un autre cylindre je n'ai pas beaucoup d'autres solutions (et pas de collection de cylindres à gaspiller pour faire mes expériences). Cependant, vu qu'il n'est pas pour l'instant prévu de compétition avec, ça devrait aller pas mal quand même. On verra bien à l'usage.
Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, puisque j'en suis au chapitre embrayage, j'ai bien envie de faire subir le même changement à celui du P4 de la première bécane.
Après avoir fait des fouilles, j'ai un embrayage similaire mais incomplet (type RV4/RV6 à 12 encoches, denture hélicoidale 16x61,4 ressorts, petit méplat).
Il me manque la noix et la grosse rondelle qui va dessus et qui comprime les ressorts via les 4 petites vis.
L'un de vous aurait-il ça à me vendre ?
Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien.
Devant l'enthousiasme et la pluie de réponses générés par ma dernière demande, et le peu de résultats de mes recherches sur le net, je commence à considérer sérieusement l'idée de me fabriquer directement les 2 pièces qui manquent.
Pour la rondelle, pas de réel problème.
Pour la noix, je me demande quelle nuance d'acier utiliser pour les 4 petites "colonnes". Pensez-vous qu'un acier mi-dur soit suffisant ou faut-il avoir recours à un trempé-revenu comme pour les tiges de commande? La pièce d'origine semble avoir un chromage de type "dur" probablement pour résister à l'abrasion des disques, cependant les embrayages standard de P4 et P6 ne l'ont pas...
Tu parle d"une noix en acier ./..c'est un Surplex ?
C'est pas très dur du tout
Tu peux nous mettre de photos stp ?
Salut carlovitch
J'ai bien un rv4 mais... vide !
Pour tes colonnettes je prendrai de l'acier couramment appelé "star".
C'est ni plus ni moins des barres faites pour le guidage linéaire et il est inusable !
Il existe dans tous les diamètres ; difficile à usiner sur les premiers dixièmes (voire MM suivant le diamètre) il répond à ton besoin.
Reste à voir la soudabilité, mais si tu vas à cœur de matière ça doit être jouable...
Sinon montage serré + bloc presse si tu ne dépasse pas 100°c en marche.
Fait nous un retour, j'aime beaucoup tes expériences
Oui c'est une embrayage de type RV4/RV6.
La "noix" ou moins ce qui en tient lieu est de forme identique à un embrayage standard de P6 (disque avec 4 "colonnettes" pour tenir les disques lisses) mais un poil plus grande en diamètre et avec des filetages en bout des colonnettes pour visser les 4 vis qui appuient sur la grosse rondelle qui tient les ressorts.
Une vue d'un embrayage complet de ce type:
Et du même ouvert monté sur mon engin où on voit le bout des colonnettes:
Jancri, merci pour ta suggestion, as-tu la désignation normalisée de l'acier "star" (je ne suis guère familier de cette nuance)?
Normalisée non pas de tête
Mais tu vas sur HPC ou Norelem et tu cherches dans guidage linéaire.
shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=254...
Antoine
Pourrais tu me communiquer le diamètre extérieur des disques garnis y compris les créneaux.
Ça ressemble énormément à du am6.
Juste pour m'enlever le doute.
A moins que ce soit les mêmes que le k6.
bonjour
les cheminées sont en acier à ferrer les ânes j’ai pris une lime et j’ai mis un petit coup de lime ça accroche bien c’est une méthode simple pour voir si tu as affaire à de l’acier plus ou moins raide
Jancri,
Sauf erreur de ma part les AM6 ont une noix d'embrayage similaire à celles des motos japonaises, pas du tout le même principe. Après je ne sais pas du tout si l'adaptation est possible.
Le diamètre intérieur des disques garnis est de 83mm, le diamètre extérieur est de 116 avec les créneaux et 106 sans.
Laurent,
Merci pour ta réponse, si c'est de l'acier doux ça facilite grandement les choses et notamment le soudage et la confection du filetage intérieur. Je suis intéressé par la rondelle, ça m'évitera de passer du temps à en fabriquer une, peux-tu me dire en MP combien tu en voudrais?
bonjour la rondelle je te la donne il me faut juste ton adresse
Merci beaucoup Laurent, je t'envoie mon adresse en MP.
Rondelle reçue ! Merci encore Laurent !
Pour le "porte-colonnettes" j'ai voulu faire les choses bien. Surtout que mes moyens de découpe ne sont pas à la hauteur, loin s'en faut.
Du coup j'ai décidé de faire découper le disque et les découpes au laser. Evidemment, ça va me coûter plus cher que d'autres moyens de découpe parce que je n'ai pas de pote qui a une machine et qu'il y a un mini de facturation.
Mais ce n'est pas bien grave, j'aurai une pile de disques prêts à l'usage et qui pourront éventuellement dépanner des copains en rade.
Il me restera à acheter le rond de 10 qui va bien et ça devrait rouler.
bon courage pour le reste
Bonsoir à tous, en attendant les disques découpés, réception des ressorts renforcés:
Après vérification, ils sont bien renforcés, épaisseur du fil 2mm au lieu de 1,5mm d'origine.
Je vais tenter de les monter cette semaine sur la vraie MX pour faire l'essai ce week-end.
Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous terminez un bon WE.
Essai hier des nouveaux ressorts d'embrayage à Port La Nouvelle, résultat mitigé: je suis toujours à la limite du patinage. Donc il faut plus dur ou mettre une rondelle. Perso je préfèrerais trouver 4 ressorts plus durs.
Idéalement il faudrait D. Ext 12mm x 25-26mm de longueur libre et diamètre du brin 2,5 à 3mm. Pour l'instant je n'ai pas trouvé.
Si l'un de vous sait où, ce serait super.
