Je viens de monter le mien qui est identique. Un disque garni et 1 lisse en plus donc plus d'adhérence :pouces:Pour cela les disques sont plus minces.
J'ai été obligé de Dréméliser les trous des disques lisses pour montage sur le plateau. Maintenant impeccable. Les ressorts sont légèrement plus long + 1 mm et un fil plus gros + 0.2.
J'essaye cet am
Le voila monté :
Il est indiqué que la matière pour la friction serait du Kevlar
Alors tu l'as essayé?
Moi je viens d'essayer mon dernier montage (avec disques raides neufs, ce n'était pas le cas lors de la tentative précédente) autour du pâté de maisons, ça fonctionne enfin ! Je vais essayer sur un terrain avant de passer à celui que tu viens de monter, par sécurité.
Non, je n'ai pas encore essayé. J'ai monté un allumage AM6 avec une bobine Top Perf et je veux finir mon éclairage avant. Etant en ballade ce we, c'est un peu reporté
Le voila monté :
Salut !
T'as autant de disques d'origine ?
Le dernier dépasse de la cloche, il va sortir de son logement et tourner à la première sollicitation de l'embrayage, non ?
Salut Laurent,
Je pense que c'est la photo qui donne cette impression. Il y a effectivement 2 disques en plus mais ils sont plus fin ce qui donne une épaisseur finale identique. j'ai regardé à froid en manœuvrant l'embrayage et ça à l'air correcte. J'essaye cette fin de semaine
Laurent a raison
bonjour où en êtes vous avec vos embrayages car sur l’aim kit polini 75 ça patine un petit peu merci pour votre synthèse il y a un embrayage alu avec 4 ressorts
fil 2 mm diamètre ext 12 longueur 24mm je vais essayer avec les mêmes mais longueur 26 mm
LL
Salut Laurent,
De mon coté j'ai essayé cet embrayage renforcé. ça ne patine plus mais quand je débraye il frotte encore. C'est l'expression "il traine" ?
Ma garde est bonne mais sur la notice il parlait d'un rodage nécessaire. Mon problème c'est que je me suis fracturé le tendon d'Achille + phlébites double sur les veines profondes, donc pas de nouvel essai avant plusieurs semaines
Peut être que les nouveaux ressorts ( plus long d'1 mm et un fil plus gros + 0.2) sur l'ancien embrayage suffirait
bonjour trail king
merci pour les infos et bon rétablissement
LL
Salut à tous, j'ai pu essayer sur un terrain le montage avec juste disques neufs et ressorts renforcés, sur le Surflex ça fonctionne bien, pas de patinage intempestif. Bon à savoir.
Je vais néanmoins assurer le coup et monter l'autre avec un disque de plus.
bonjour merci pour votre retour
l’aim polini 75 l’embrayage ne patine plus cloche en aluminium 12 encoches 4 disques garnis et 3 lisses ,ressorts fil 2 mm diamètre ext 12mm longueur à vide 26 mm
Bonjour Antoine,
Je cherche un embrayage pour mon fantic tx 190 et d'origine c'esr monté en 13x60.
Comment se comporte le tient ?
Ça tire pas trop long en 16x61?
Merci pour ton retour et s'il y a d'autres avis, je prends volontiers ☺️
Bonsoir Jancri,
Non, il ne tire pas trop long, de toutes façons au pire tu peux ajuster avec un pignon de sortie de boite plus petit. Après je ne sais pas si les 2 engins sont de puissance comparable.
Ok Antoine et merci pour l'info.
Je vais peut être en prendre un alors.
Très sympa le cavalcone
Quelques photos pour illustrer la situation:
Vue du piston côté admission:
Et l'intérieur du cylindre du kit:
Bonjour Antoine
J'ai acheté un embrayage 13x61 comme le tien et j'ai l'intention d'acheter un kit zeta 50cc 3 transferts comme le tien avec la barrette à l'échappement.
Est ce que tu en es satisfait ?
Merci pour le retour
Bonne soirée
Salut Jancri,
Le kit tel que je l'ai monté fonctionne bien avec un bon pot. Mais je n'ai pas roulé énormément avec (pris par d'autre projets) donc je ne peux pas trop commenter l'aspect durabilité/fiabilité (je n'aime pas les échappements à barrette, comme indiqué précédemment, à cause du risque).
Il me reste encore un peu de travail sur la carburation, pour l'instant c'est passable.
