PROJET APRILIA MX 50 1981
Trail King
60 ans | 196 messages | 81 images
Trail King
60 ans | 196 | 81
 le 01-05-2021, à 10:17
Je viens de monter le mien qui est identique. Un disque garni et 1 lisse en plus donc plus d'adhérence  smiley_15 Pour cela les disques sont plus minces.
J'ai été obligé de Dréméliser les trous des disques lisses pour montage sur le plateau. Maintenant impeccable. Les ressorts sont légèrement plus long + 1 mm et un fil plus gros + 0.2.
J'essaye cet am  smiley_21
Trail King
Trail King
60 ans | 196 | 81
 le 01-05-2021, à 11:12
Le voila monté :
Il est indiqué que la matière pour la friction serait du Kevlar
Carlovitch1
55 ans | 738 messages | 189 images
Carlovitch1
55 ans | 738 | 189
 le 05-05-2021, à 16:59
Alors tu l'as essayé?
Moi je viens d'essayer mon dernier montage (avec disques raides neufs, ce n'était pas le cas lors de la tentative précédente) autour du pâté de maisons, ça fonctionne enfin ! Je vais essayer sur un terrain avant de passer à celui que tu viens de monter, par sécurité.
Trail King
Trail King
60 ans | 196 | 81
 le 06-05-2021, à 16:54
Non, je n'ai pas encore essayé. J'ai monté un allumage AM6 avec une bobine Top Perf et je veux finir mon éclairage avant. Etant en ballade ce we, c'est un peu reporté  smile
Laurent P | Admin Technique
54 ans | 76 messages | 16 images
54 ans | 76 | 16
 le 07-05-2021, à 16:09
Trail King a écrit :
Le voila monté :
Salut !
T'as autant de disques d'origine ?
Le dernier dépasse de la cloche, il va sortir de son logement et tourner à la première sollicitation de l'embrayage, non ?
Trail King
Trail King
60 ans | 196 | 81
 le 09-05-2021, à 19:21
Salut Laurent,
Je pense que c'est la photo qui donne cette impression. Il y a effectivement 2 disques en plus mais ils sont plus fin ce qui donne une épaisseur finale identique. j'ai regardé à froid en manœuvrant l'embrayage et ça à l'air correcte. J'essaye cette fin de semaine  smile
Mikalet
1,939 messages | 718 images
Mikalet
1,939 | 718
 le 09-05-2021, à 19:53
Laurent a raison
Lecuyer
74 messages | 36 images
Lecuyer
74 | 36
 le 07-06-2021, à 12:29
bonjour où en êtes vous avec vos embrayages car sur l’aim kit polini 75 ça patine un petit peu merci pour votre synthèse il y a un embrayage alu avec 4 ressorts
fil 2 mm diamètre ext 12 longueur 24mm je vais essayer avec les mêmes mais longueur 26 mm
LL
Trail King
Trail King
60 ans | 196 | 81
 le 07-06-2021, à 17:52
Salut Laurent,
De mon coté j'ai essayé cet embrayage renforcé. ça ne patine plus mais quand je débraye il frotte encore. C'est l'expression "il traine" ?
Ma garde est bonne mais sur la notice il parlait d'un rodage nécessaire. Mon problème c'est que je me suis fracturé le tendon d'Achille + phlébites double sur les veines profondes, donc pas de nouvel essai avant plusieurs semaines   smiley_17
Peut être que les nouveaux ressorts ( plus long d'1 mm et un fil plus gros + 0.2) sur l'ancien embrayage suffirait  neutral
Lecuyer
Lecuyer
74 | 36
 le 09-06-2021, à 08:57
bonjour trail king
merci pour les infos et bon rétablissement
LL
Carlovitch1
Carlovitch1
55 ans | 738 | 189
 le 11-06-2021, à 15:41
Salut à tous, j'ai pu essayer sur un terrain le montage avec juste disques neufs et ressorts renforcés, sur le Surflex ça fonctionne bien, pas de patinage intempestif. Bon à savoir.
Je vais néanmoins assurer le coup et monter l'autre avec un disque de plus.
Lecuyer
Lecuyer
74 | 36
 le 11-06-2021, à 15:57
bonjour merci pour votre retour
l’aim polini 75 l’embrayage ne patine plus cloche en aluminium 12 encoches 4 disques garnis et 3 lisses ,ressorts fil 2 mm diamètre ext 12mm longueur à vide 26 mm
